Леха648
Вилка сцепления
Леха648
Доброго времени суток, у меня ман тга 18.460 vin :Wmah05zzz4m376062, заказал вилку сцепления по вину, не подошла(3189 600 004), мой номер видно на фото, пробивается везде только б/у.  В разных магазинах разводят руками. Фото своей и новой прилагаю. Новая не лезет в выжимной, кто сталкивался, помогите с номером детали для заказа.
Изменено пользователем Леха648
Добавил информацию
меняйте все комплектом! диск корзину выжимной вилку. предположу, под рукой нет манвиса, что машина не свежая или что то на колхожено. например выжимной вилка от дафа ивеко. Как вариант преобрести выжимной под вилку что уже купили в магазе! Обратите внимания что за выжимной у вас сейчас что не подходит!
П.С  Есть тема по сцеплению запчасти разных производителей не дружат!
Леха648
Заказал выжимной сакс, по вин номеру, он идентичен тому, который стоял, один в один. И вилку по вин, не лезет не в старый, не в новый. Вот и делема...  И вилка сакс тоже. Не разный производитель...
По вашему ВИН бьеться вилка 81.305600068 с заменой 81.305606024 и выжимной 81.305500114
миха ростов
продаван впарил лажу, вин не смотрел , остается теперь ему эту лажу на голову надеть.....
Леха648
Да не совсем я дебил то, не взял я ту вилку. Ребята в магазине свои и сказали отправят поставщику!!! Вопрос что заказать или ехать с Тамбова в Воронеж на разборку, чужой хлам брать
миха ростов
20 минут назад, Леха648 сказал:
я так понял ты далеко от центра живешь , и с магазином проблема , попробуй у токаря востановить вилку , выточит новую втулку в размер , может тебе так проще будет....
Сергей Кузьмин
Как ни странно) вилка по номеру походу правильно подобрана. Номер указанный на вилке даже Сакс не видит. Есть вариант попробовать от обратного пойти: есть номер корзины, прям с корзины?
Леха648
Дело в том что втулка стерлась под шток пневмоусилителя и терла саму вилку, ещё чуть и дырка будет, уже трещина.
Леха648
Пошёл по своему пути,  взял vin у знакомого от tgx 2008 года, тоже астроник. Коробка таже, вилка таже, а выжимной другой, поехал в магазин где был в наличии нужный и о чудо, вопрос встал на место. Номер сакс 3151000493. Немного другие уши
Леха648
Причина что вилки моей нет. Поставлю другую с роликами и другим выжимным.
Я так понял машина 90х типо переходная модель и стоял старого образца комплект сцепления снятый с производства.
Леха648
Машина 2003 года, наверное маленькая партия вилок без роликовых подш., с другим выжимным.
