Ребята здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Такая тема поменяли подвесной перед заменой немного наплавили! Потом это все дело отбалансировали ! И при скорости от 60 до 80 примерно начинается вибрация! Потом на 5 все исчезает? Не можем дать ума что это? Спасибо всем
Такая вибрация , только из-за кардана ...возможные причины , это не правильная сборка , или закусывает одна из крестовин.. причем крестовину без снятия кардана не проверишь , только освободив кардан можно увидеть подклинивание крестовины...... кстати , а как балансировали кардан?? без специального станка это не возможно сделать..и если кто-то это делал в гараже на коленке , то это профанация
Роман 36 и Clubua понравился пост
Ну говорят делали на станке на стенде! Крестовины все работают ! Мы проверяли!
Чудес не бывает ... значит слесарь с бодуна кардан собирал.. просто других причин для вибрации нет , кроме тех которые я перечислил... не поленись проверь уши кардана в одной плоскости стоят ?? могли на один шлиц перекинуть , или на 90 градусов развернуть , могли такой косяк и при балансировке учудить , хотя это маловероятно все таки там спецы должны делать , и такие элементарные ошибки не должны совершать
Т.е кардан не правильно отбалансировали?
Вряд ли..хотя не исключено , вероятнее всего не правильно кардан собрали... подвесной , флянцы на коробке и мосту , подушки на коробке вибрацию не дают , точнее она не так будет выражаться
Мы его забрали и по меткам поставили и сами поставили на машину! Кулак находится напротив кулака
Причины вибрации я назвал , я же не могу по инету увидеть кто и какую ошибку сделал
Значит все таки надо его снять опять и им отвезти чтобы при мне его проверили на стенде?
  • 6 months later...
Такая же фигня после замены подвесного,но ничего не наплавлял,а профукал метки,собрал по шейкам,а вот 90 градусов попробовать крутануть думаю в какую сторону и вопрос,почему 90,а не 180?
