Сергей TGL 152 Опубликовано 14 марта, 2019 Report Опубликовано 14 марта, 2019 Подскажите есть ли тонкости при замене масла. Есть ли фильтр в кпп? Можно мануал по замене?
hard67 Опубликовано 15 марта, 2019 Report Опубликовано 15 марта, 2019 Подскажите есть ли тонкости при замене масла. Есть ли фильтр в кпп? Можно мануал по замене? мануала нет. ничего там нет сложного: слил и залил новое по уровню... это в кпп с делителем есть некоторые нюансы а может у вас 850 кпп?
Сергей TGL 152 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Report Опубликовано 16 марта, 2019 КПП именно 6s800. Пробка сливная как я понял та что находится в самой нижней точке? Масло это планирую залить. На какой пробег оно рассчитано? 60000?
hard67 Опубликовано 16 марта, 2019 Report Опубликовано 16 марта, 2019 КПП именно 6s800. Пробка сливная как я понял та что находится в самой нижней точке? Масло это планирую залить. На какой пробег оно рассчитано? 60000? какого года фотка с канистрой? С 01.10.2011 трансмиссионные масла типов MAN 341 Z1 и MAN 341 Z3 не используются. С этого момента трансмиссионные масла MAN 341 Z1 заменяются маслами MAN 341 Z2. В качестве альтернативы MAN 341 Z3 рекомендуется использовать масла MAN 341 Z4. В обозначении вида масла наименьшее число (например, Z2, M1) всегда обозначает короткий интервал замены масла или низкий уровень нагрузки масла, а большое число (например, Z5, M3) — длинный интервал замены масла или высокий уровень нагрузки масла.
Сергей TGL 152 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Report Опубликовано 16 марта, 2019 фото сегодня сделал. просто покупал это масло давно. Ничего страшного если залью его?
hard67 Опубликовано 16 марта, 2019 Report Опубликовано 16 марта, 2019 фото сегодня сделал. просто покупал это масло давно. Ничего страшного если залью его? на этот вопрос у меня нет однозначного ответа, в химии нефтепродуктов я не разбираюсь. От продавцов я слышал разные мнения, но на то они и продавцы. Я считаю, что у всего есть свой срок годности. И если уж лить, то свежий продукт. Поэтому сами решайте...
MAN 8180 Опубликовано 16 марта, 2019 Report Опубликовано 16 марта, 2019 фото сегодня сделал. просто покупал это масло давно. Ничего страшного если залью его? Если маслу больше 3-х лет лить нельзя. Если больше 5-ти вообще капут.
MAN 8180 Опубликовано 16 марта, 2019 Report Опубликовано 16 марта, 2019 Посмотрите на фото свою коробку. На фото также видна ссылка в адресной строке, если интересно.
hard67 Опубликовано 18 марта, 2019 Report Опубликовано 18 марта, 2019 КПП именно 6s800. Пробка сливная как я понял та что находится в самой нижней точке? Масло это планирую залить. На какой пробег оно рассчитано? 60000? MAN 341-Z1 на 60тыс.км или 12 месяцев MAN 341-Z2 или M3343-M или M3343-S на 120тыс.км или 12 месяцев MAN 341-Z3 и Z4 на 240тыс.км или 24 месяца объем 9,8литра
Сергей TGL 152 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Report Опубликовано 18 марта, 2019 Большое спасибо за ответы парни! Куплю новое масло не буду судьбу испытывать!
mercohond Опубликовано 4 мая, 2019 Report Опубликовано 4 мая, 2019 Мастер у официалов сказал, что при замене масла в КПП и мосту надо заменить клапана вентиляции иначе через месяц начнет течь через сальники. Кто менял масло подскажите пожалуйста надо менять клапана вентиляции, будет масло давить,?
Григорий Ман TGX Опубликовано 5 мая, 2019 Report Опубликовано 5 мая, 2019 Я свои промыл бензином. Все ок.
