hard67 562 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2019 Надрезали гофру кабеля, а там труха из некоторых проводов. и идет туда в глубь. вот думаю, может заменить целиком его оригиналом.. или бросить туда уже кабель из обычных проводов многожильных.. А распиновку я имел ввиду штекерной вилки вот этого кабеля, со стороны кабины вы этот кабель замучаетесь менять, что потом сто раз об этом пожалеете.... про такой кабель вы спрашиваете? отдельных распиновок вилок и штекеров нет, все это итак прекрасно видно на схемах на разъемах номера должны быть написаны, но проводах номера тоже должны быть, а по схемам видно, какая цепь проходит через какой разъем и по какому пину этого разъема... например, задний габаритный свет проходит по проводу 58303, через 19пин разъема Х316... в помощь к схемам еще тут смотрите: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10885-minus-na-zazhiganii/?p=25167 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2019 вы этот кабель замучаетесь менять, что потом сто раз об этом пожалеете.... про такой кабель вы спрашиваете? кабельная линия на раме L2000.jpg отдельных распиновок вилок и штекеров нет, все это итак прекрасно видно на схемах на разъемах номера должны быть написаны, но проводах номера тоже должны быть, а по схемам видно, какая цепь проходит через какой разъем и по какому пину этого разъема... например, задний габаритный свет проходит по проводу 58303, через 19пин разъема Х316... в помощь к схемам еще тут смотрите: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10885-minus-na-zazhiganii/?p=25167 Да, я тоже смотрю что геморой будет еще тот... А вот скажите мне, отсоединяю кабель разьем Х316, прозваниваю его и на пин42 есть +, так и должно быть? я же его отсоеденил.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2019 Да, я тоже смотрю что геморой будет еще тот... А вот скажите мне, отсоединяю кабель разьем Х316, прозваниваю его и на пин42 есть +, так и должно быть? я же его отсоеденил.. да, так и должно быть... это цепь питания на постоянные потребители (таха, подсветка и пр...), которые всегда подключены, даже если механический выключатель питания на АКБ отключен. на листе10 схем этот 42пин есть, через него идет провод 30000 и где стрелка вниз написано :1/6 - это значит, что цепь продолжается на листе 1, дорожка 6 (шкала внизу каждой схемы). Открываем лист1, находим дорожку6 на шкале и видим, что этот провод подключается к + на АКБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2019 Да, я тоже смотрю что геморой будет еще тот... А вот скажите мне, отсоединяю кабель разьем Х316, прозваниваю его и на пин42 есть +, так и должно быть? я же его отсоеденил.. да, так и должно быть... это цепь питания на постоянные потребители (таха, подсветка и пр...), которые всегда подключены, даже если механический выключатель питания на АКБ отключен. на листе10 схем этот 42пин есть, через него идет провод 30000 и где стрелка вниз написано :1/6 - это значит, что цепь продолжается на листе 1, дорожка 6 (шкала внизу каждой схемы). Открываем лист1, находим дорожку6 на шкале и видим, что этот провод подключается к + на АКБ. Спасибо, понял. Будем новый пятижильный кабель (1,5) кидать по раме, на фонари заднии. Это будет проще.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2019 Спасибо, понял. Будем новый пятижильный кабель (1,5) кидать по раме, на фонари заднии. Это будет проще.. а какие хоть провода сгнили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2019 Это правого габарита и поворота(еще в прошлом году меж собой замкнули), бросили другой провод и забыли. А щас левый габарит со стопом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chibchi 0 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2020 Приветствую. Дабы не плодить подобные темы напишу здесь. Автомобиль L2000 2000года, VIN WMAL33ZZZYY056977. При включении габаритов загораются вполнакала (днем не видно) повороты и спереди и сзади и слева и справа. Если в этот момент включить поворот, то поворот мигает но в кабине + ко всему на приборке дополнительно начинает мигать лампочка "повороты прицепа". Ну а если включить стоп или аварийку то на задних фонарях - полная светомузыка: повороты не горят вообще а стоп мигает... Выложите пожалуйста схему с поворотниками и с задней распредкоробкой. А то в схемах в 13посте почему-то передних поворотников нету... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chibchi 0 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2020 (изменено) 1 Изменено 26 марта, 2020 пользователем chibchi не могу удалить сообщение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chibchi 0 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2020 В 09.03.2019 в 16:55, Jaroslavas сказал: Ищите проблему в задней распредкоробке На старых авто типичная проблема, корпус распредки расслаивается попадает влага, соль и как результат разные "кз" такая распредкоробка стоит на заднем лонжероне и визуально снизу расслоилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
