Слава40 1 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Здравствуйте! Может кто поможет! Проблема такова - 1) При включении габаритов, загораются стопы, снимаю предохранитель с левого габарита, стопы гаснут. При нажатии на стопы, левая сторона габаритов загорается (при снятом предохранителе). 2) При включении габаритов почему то включается зажигание.. Может есть у кого то схема или подскажет кто что нибудь.. Normansnork понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Судя по тому что при включении габаритов ,включается зажигание , у тебя короткое замыкание между жилами кабеля идущего на задний фонарь или на вилку прицепа , или в самом фонаре.... очень часто повреждают кабель когда оббивают снег и наледь возле фонарей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Судя по тому что при включении габаритов ,включается зажигание , у тебя короткое замыкание между жилами кабеля идущего на задний фонарь или на вилку прицепа , или в самом фонаре.... очень часто повреждают кабель когда оббивают снег и наледь возле фонаря А причем здесь задний фонарь и зажигание? Где они могут вместе замыкать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 При том что на габаритах масса не отключается от аккума , поэтому попадание плюса на выходы стопа включается зажигание авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 ... Может есть у кого то схема или подскажет кто что нибудь.. что у вас за авто? тгл или л2000? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 ... Может есть у кого то схема или подскажет кто что нибудь.. что у вас за авто? тгл или л2000? Л2000 МАН 8.224 VIN: WMAL341799G138088 1999 г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Ищите проблему в задней распредкоробке На старых авто типичная проблема, корпус распредки расслаивается попадает влага, соль и как результат разные "кз" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Завтра посмотрю конечно..., но что то не похоже чтоб проблема была там.. ведь передний габарит не идет от этой коробки. Это только на заднии фонари. А при нажатии на стоп загораются габариты и боковые и переднии над кабиной и в фаре.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Завтра посмотрю конечно..., но что то не похоже чтоб проблема была там.. ведь передний габарит не идет от этой коробки. Это только на заднии фонари. А при нажатии на стоп загораются габариты и боковые и переднии над кабиной и в фаре..Самое простое найми электрика , он тебе все сделает ..... ну не слышишь ты то о чем тебе говорят , ну не понимаешь , ну если хочешь то по русски это звучит так , не можешь срать , не мучай жопу.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Завтра посмотрю конечно..., но что то не похоже чтоб проблема была там.. ведь передний габарит не идет от этой коробки. Это только на заднии фонари. А при нажатии на стоп загораются габариты и боковые и переднии над кабиной и в фаре..Самое простое найми электрика , он тебе все сделает ..... ну не слышишь ты то о чем тебе говорят , ну не понимаешь , ну если хочешь то по русски это звучит так , не можешь срать , не мучай жопу.... Нет у нас нормального электрика, приходится все самому... Поэтому и спрашиваю, может схема у кого есть.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Хорошо .. тогда начни с того что отключи задние фонари , и опиши результат.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Хорошо .. тогда начни с того что отключи задние фонари , и опиши результат.. Завтра отключю и отпишусь, щас смысла нет уже лазить, стемнело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Проблема такова - 1) При включении габаритов, загораются стопы, снимаю предохранитель с левого габарита, стопы гаснут. При нажатии на стопы, левая сторона габаритов загорается (при снятом предохранителе). 2) При включении габаритов почему то включается зажигание.. по 1) у вас коротыш провода 58303 (габарит на левую сторону) с проводом 43300 (стоп-сигналы). Оба эти провода идут от разъема Х316, который находится в передней части по центру (сектор F1) под капотом. Найдите этот разъем и разъедините его. Если неисправность пропадет, значит коротыш будет на отрезке от этого разъема до левого заднего фонаря (теоретически по всей длине авто, практически - либо у самого заднего фонаря, либо на переходе кабина-рама). Если неисправность не исчезнет, значит замкнуло до этого разъема в недрах самой кабины, но это маловероятно. по 2) в схеме стоп сигналов есть электронная лягушка S161 и предохранитель F109 на 15А (позиция 21). При включении габаритов + от цепи габаритов через замыкание по цепи стоп сигналов, через лягушка и этот пред 109 попадает на провод 15001 - это + от замка зажигания. Выньте 109 пред и посмотрите как изменится картина. Иначе дальше будем кумекать. вот схемы: Основные электросхемы L2000-M2000.pdf лист 4 - стоп сигналы, лист 7 - стояночное освещение баварец понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 По 2)... Если все предохранители на месте( левый габарит и стоп), при включении габаритов загораются габариты, стопы и включается зажигание, вытаскиваю предохранитель левого габарита, все норм( габарит гаснет, стопы тоже, зажигание не включенно). Если вытаскиваю предохранитель стопов, а левый габарит предохранитель вставляю на место, включаю габариты - габариты горят, стопы тоже , но зажигание с включателя габаритов не включается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 По 2)... Если все предохранители на месте( левый габарит и стоп), при включении габаритов загораются габариты, стопы и включается зажигание, вытаскиваю предохранитель левого габарита, все норм( габарит гаснет, стопы тоже, зажигание не включенно). Если вытаскиваю предохранитель стопов, а левый габарит предохранитель вставляю на место, включаю габариты - габариты горят, стопы тоже , но зажигание с включателя габаритов не включается. ну, что я и говорил... ищите коротыш тех проводов, что я и говорил. у габаритов две цепи - левая и правая. Стопы замкнули с левой цепью. Поэтому когда вы левую цепь обесточиваете, все нормально. А если включите зажигание и нажмете педаль тормоза, то вместо со стопами будут гореть габариты левой стороны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 По 2)... Если все предохранители на месте( левый габарит и стоп), при включении габаритов загораются габариты, стопы и включается зажигание, вытаскиваю предохранитель левого габарита, все норм( габарит гаснет, стопы тоже, зажигание не включенно). Если вытаскиваю предохранитель стопов, а левый габарит предохранитель вставляю на место, включаю габариты - габариты горят, стопы тоже , но зажигание с включателя габаритов не включается. ну, что я и говорил... ищите коротыш тех проводов, что я и говорил. у габаритов две цепи - левая и правая. Стопы замкнули с левой цепью. Поэтому когда вы левую цепь обесточиваете, все нормально. А если включите зажигание и нажмете педаль тормоза, то вместо со стопами будут гореть габариты левой стороны Ок Завтра поищу, потм отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Завтра посмотрю конечно..., но что то не похоже чтоб проблема была там.. ведь передний габарит не идет от этой коробки. Это только на заднии фонари. А при нажатии на стоп загораются габариты и боковые и переднии над кабиной и в фаре.. Габариты делятся на правый и левый контура, а не на передние и задние. В распредке помимо сигналов внешнего освещения также присутствуют плюсы "15" - ой(зажигание) и "30" - ой(батарея) клеммы что и приводит к различным "непонятным" сбоям в работе электрики. Отключи большую фишку с коробки и будет понятно всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Завтра посмотрю конечно..., но что то не похоже чтоб проблема была там.. ведь передний габарит не идет от этой коробки. Это только на заднии фонари. А при нажатии на стоп загораются габариты и боковые и переднии над кабиной и в фаре.. Габариты делятся на правый и левый контура, а не на передние и задние. В распредке помимо сигналов внешнего освещения также присутствуют плюсы "15" - ой(зажигание) и "30" - ой(батарея) клеммы что и приводит к различным "непонятным" сбоям в работе электрики. Отключи большую фишку с коробки и будет понятно Которая выше в фото? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Неплохо было бы VIN автомобиля, скинул бы схемы конкретно по вашей машине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Габариты делятся на правый и левый контура, а не на передние и задние. В распредке помимо сигналов внешнего освещения также присутствуют плюсы "15" - ой(зажигание) и "30" - ой(батарея) клеммы что и приводит к различным "непонятным" сбоям в работе электрики. Отключи большую фишку с коробки и будет понятно Которая выше в фото? Да, если такая распредка у вас присутствует вообще( лонжерон задней части рамы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Габариты делятся на правый и левый контура, а не на передние и задние. В распредке помимо сигналов внешнего освещения также присутствуют плюсы "15" - ой(зажигание) и "30" - ой(батарея) клеммы что и приводит к различным "непонятным" сбоям в работе электрики. Отключи большую фишку с коробки и будет понятно всё. Которая выше в фото? Да, если такая распредка у вас присутствует вообще( лонжерон задней части рамы) Да, есть, завтра попробую.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 Неплохо было бы VIN автомобиля, скинул бы схемы конкретно по вашей машине в 6-ом сообщении он сказал свой вин-код Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2019 Проблема такова - 1) При включении габаритов, загораются стопы, снимаю предохранитель с левого габарита, стопы гаснут. При нажатии на стопы, левая сторона габаритов загорается (при снятом предохранителе). 2) При включении габаритов почему то включается зажигание.. вот схемы:Основные электросхемы L2000-M2000.pdf лист 4 - стоп сигналы, лист 7 - стояночное освещение Здравствуйте! А можно еще распиновку кабеля который идет от кабины в раму? и номерок каталожный. Пришли к выводу, что проблема кроется там... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2019 Здравствуйте! А можно еще распиновку кабеля который идет от кабины в раму? и номерок каталожный. Пришли к выводу, что проблема кроется там... не совсем понимаю, о чем вы спрашиваете... может вы про распиновку разъемов спрашиваете? вам же дали схемы... по ним все видно, что, откуда, как и куда идет... а номер каталожный вам зачем? вы что хотите полностью жгут проводов заменить на новый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава40 1 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2019 Надрезали гофру кабеля, а там труха из некоторых проводов. и идет туда в глубь. вот думаю, может заменить целиком его оригиналом.. или бросить туда уже кабель из обычных проводов многожильных.. А распиновку я имел ввиду штекерной вилки вот этого кабеля, со стороны кабины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
