Привет всем !!! Ребята помогите :bc:  выбрать лучшие форсунки по техническим параметрам для MAN TGA ,  2005г , двигатель D2066 , 18.390 ,
Предлагают два комплекта форсунок,оба комплекта после ремонта, но у них разные последние цифры в конце, и соответственно разные данные по характеристикам. Хотел бы узнать мнение ваше какие форсунки будут более скажем интереснее для моего мотора! Я так понимаю, что мне подойдут оба комплекта!!! Во вложении я скидываю данные по одной форсунке с разных комплектов!!! Заранее благодарю за помощь зала! :br:
...0217 !  другая не ваша!
По другому 6126. А по чем предлогают? Если не секрет.
семь рублей штука
  • 3 months later...
Купи лучше новые и забудешь на долго об этой проблеме
  • 2 months later...
Подскажите пожалуйста, на MAN TGA слабо поступает воздух на тормозные камеры, где и как регулируется давление воздуха? Может это как то связано с системой EBS? Потому что там еще и разность в торможении по колёсам и по прицепу, ошибки выдает по EBS - Модуль контроля за прицепом впускной клапан, модуль регулировки переднего правого колеса датчик А использование прокладок вне поля. Датчик В чрезмерный воздушный зазор. Стоит ли устранять эти неисправности или там дело в основном в кранах?
m16.phpС уважением!
2 часа назад, Svetikvialt сказал:
m16.phpС уважением!
судя по терминологии и стилю написанного , тебе лучше обратиться к специалисту , а то горя хапнешь ......и еще попробуй разобраться в форуме , форум полезный , просто нужно научиться им пользоваться
