евгени 1 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 ребята! подскажите у меня ман 8.163 LC 2000г.в! не пойму в чем дело то! расход увеличился! стал как то не то пошумнее работать не то подтраивать! что это может быть? до этого ничего не замечал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 Проверь крепление ТНВД, Есть у них проблема может откручиваться на ходу)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгени 1 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 с тросиком газа может быть? он у меня подклинивает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 Из троса только обороты могут не падать обратно на холостой ход. Но проерить его или заменить тоже стоит если подкусывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгени 1 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 Из троса только обороты могут не падать обратно на холостой ход. Но проерить его или заменить тоже стоит если подкусывает. вот вчера подкусил и обороты не падали! его заменю! а вот с топливом проверить тнвд? еще что может быть как вероятность*? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 Проверь крепление не открутился ли он а дальше бум думать что и как! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгени 1 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 Проверь крепление не открутился ли он а дальше бум думать что и как! спасибо дружище! сейчас трос поеду заберу! моменяю все! посмотрю и отпишусь что к чему! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
