Антон872 Опубликовано 27 января, 2019 Report Опубликовано 27 января, 2019 Пропал ближний свет, а дальний работает на МАН тгм 18.240 .Предохранитель проверил целый ,может быть реле но при включении клацает . Полез лампы менять на правой фале два контакта один соскочил и лежал на другом явно замкнуло .подскажите где искать проблему?
chestar Опубликовано 27 января, 2019 Report Опубликовано 27 января, 2019 Сними клему с АКБ,курни,должно помочь-мозги отрубают проблемный участок.
hard67 Опубликовано 27 января, 2019 Report Опубликовано 27 января, 2019 Пропал ближний свет, а дальний работает на МАН тгм 18.240 .Предохранитель проверил целый ,может быть реле но при включении клацает . Полез лампы менять на правой фале два контакта один соскочил и лежал на другом явно замкнуло .подскажите где искать проблему? читаем правила форума, учимся пользоваться поиском.... считываем активные ошибки... на форуме полно тем про ремонт ближнего и дальнего света...
