RUSLANYL 0 Жалоба Опубликовано 22 января, 2019 Добрый день, в дороге зашипел контурный кран, осушитель не сбрасывал, решено было разобрать-почистить, после установки шипеть перестал, но появились ошибки 01058-02,01056-03,04081-01 ман 2008 480лс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 22 января, 2019 ...ну типа на фотке разьем не одет на датчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSLANYL 0 Жалоба Опубликовано 22 января, 2019 Это просто начал снимать, снял разъём и сфоткал, сейчас всё подключенно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 22 января, 2019 Добрый день, в дороге зашипел контурный кран, осушитель не сбрасывал, решено было разобрать-почистить, после установки шипеть перестал, но появились ошибки 01058-02,01056-03,04081-01 ман 2008 480лс EBS 01058 - Датчик давления модуля управления прицепом Состояние неисправности. FMI 02, слишком низкое. Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом. Влияние неисправности. Контроль усилия сцепления отключается (при отсутствии EBS прицепа). Причина неисправности. Повреждение кабельного соединения, датчика давления или устройства управления EBS A402. Устранение неисправности. Сотрите регистратор неисправностей и проверьте провода и разъемы между блоком управления EBS A402 и модулем управления прицепом Y278. Проверьте проводку (а также проверьте на наличие повреждений вследствие истирания) и отремонтируйте его при наличии повреждений. Проверьте, не превышает ли давление питания модуля контроля прицепа 8,5 бар. Проверьте электропитание датчика давления модуля управления прицепом. Включите зажигание и отделите разъем X4 от устройства управления прицепом EBS A402. Проверьте напряжение между контактами устройства управления EBS A402: Pin X1/12 (масса) и Pin X4/1 (питание модуля управления прицепом) номинальное значение: 5 В +- 0,5 В, Pin X1/12 (масса) и Pin X4/3 (масса модуля управления прицепом) номинальное значение 0 В, Pin X1/12 (масса) и Pin X4/2 (сигнал модуля управления прицепом) номинальное значение 0 В. Если в проводке не обнаружена неисправность и электропитание датчика корректное, то замените модуль управления прицепом Y278. остальные ошибки EBS 01056-03 и EBS 04081-01есть на форуме, поиск рулит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
