АЛЕКС 50 Опубликовано 12 января, 2019 Report Опубликовано 12 января, 2019 Машина МАН ТГЛ 12.180 ЕВРО 3 2008Года.Появились ошибки 03223-02, 03530-00,03271. После резкого нажатия педали тормоза отключаются задние тормоза . Заглушишь , через 1-2 мин. завожу всё нормально. Иногда проезжаю от 70-150км тормоза работают, а так происходить постоянно. При этом если нажимаю на тормоз не сильно, то какое то время схватывают . Подскажите в модуляторе дело ? Warrenbaf и Normansnork понравился пост
hard67 Опубликовано 13 января, 2019 Report Опубликовано 13 января, 2019 Машина МАН ТГЛ 12.180 ЕВРО 3 2008Года.Появились ошибки 03223-02 ... EBS 03223 - Датчик давления (задний мост слева или задний мост) за пределами допустимого диапазона / ваш случай FMI 2 Индикация сбоя: FMI 1, 9: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом. FMI 2: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно красным цветом. Последствие сбоя: FMI 1: ABS переднего моста, ESP отключаются. FMI 9: Регулирование вспомогательного давления устройством EBS без информации от датчика давления заднего моста. ABS, ASR, ESP отключаются. FMI 2: Отключение электропневматического регулирования давления заднего моста. ABS, ASR, ESP отключаются. Причина неисправности: Сигнал датчика давления заднего моста вне области допустимых значений. Устранение неисправности: FMI 1, 9: Проверьте на остаточное давление пневматические трубопроводы тормозного привода модуля регулировки давления заднего моста. Замените модуль регулировки давления заднего моста (Y264). FMI 2: Проверьте подачу сжатого воздуха для модуля регулировки давления заднего моста (Y264) на пониженное давление. Проверьте пневматические трубопроводы резервного давления модуля регулировки давления заднего моста (Y264) (засорены, сдавлены). Проверьте пневматические трубопроводы тормозного привода для модуля регулировки давления заднего моста (Y264) (разрывы, неплотности). Проверьте измерение резервного давления в контуре заднего моста (мониторинг MAN-cats). Замените модуль регулировки давления заднего моста (Y264). АЛЕКС 50 понравился пост
hard67 Опубликовано 13 января, 2019 Report Опубликовано 13 января, 2019 Машина МАН ТГЛ 12.180 ЕВРО 3 2008Года.Появились ошибки 03530-00... EBS 03530 - Ошибка в регулировании давления во время последнего цикла включения зажигания Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом. Последствие сбоя: Нет. Причина неисправности: Функция памяти для регулирования тормозного давления. Устранение неисправности: 1. Проверьте наличие ошибки при: При резервном давлении более 6 бар и состоянии покоя полностью надавите на педаль тормоза на 2 секунды. 2. Проверьте и устраните все ошибки в регистраторе неисправностей (относящиеся к регулировке давления переднего и заднего мостов и установки заданного значения датчиков) до тех пор, пока не прекратится повторное выполнение 1-й функции памяти. АЛЕКС 50 понравился пост
hard67 Опубликовано 13 января, 2019 Report Опубликовано 13 января, 2019 Машина МАН ТГЛ 12.180 ЕВРО 3 2008Года. Появились ошибки 03271... EBS 03271 - Датчик износа тормозов A (задний мост справа) за пределами допустимого диапазона значений Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом. Последствие сбоя: Нет. Причина неисправности: Сигнал датчика износа тормозов заднего моста справа за пределами допустимого диапазона значений. Устранение неисправности: Проверьте кабели и штекерные соединения датчика износа тормозов заднего моста справа (B334). Проверьте датчик износа тормозов заднего моста справа (B334) на корректность электрического функционирования и внутренние короткие замыкания. Замените модуль регулировки давления заднего моста (Y264) в случае, если датчики и кабельные соединения в порядке. АЛЕКС 50 и evgenich понравился пост
АЛЕКС 50 Опубликовано 17 января, 2019 Автор Report Опубликовано 17 января, 2019 Сегодня пневматик проверил давление на выходе из модулятора Результат , заедает механическая часть клапана модулятора левого заднего колеса.
hard67 Опубликовано 17 января, 2019 Report Опубликовано 17 января, 2019 Сегодня пневматик проверил давление на выходе из модулятора Результат , заедает механическая часть клапана модулятора левого заднего колеса. в модуляторе несколько клапанов... какой именно клапан?
malamut Опубликовано 19 января, 2019 Report Опубликовано 19 января, 2019 Машина МАН ТГЛ 12.180 ЕВРО 3 2008Года. Появились ошибки 03271... EBS 03271 - Датчик износа тормозов A (задний мост справа) за пределами допустимого диапазона значений Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом. Последствие сбоя: Нет. Причина неисправности: Сигнал датчика износа тормозов заднего моста справа за пределами допустимого диапазона значений. Устранение неисправности: Проверьте кабели и штекерные соединения датчика износа тормозов заднего моста справа (B334). Проверьте датчик износа тормозов заднего моста справа (B334) на корректность электрического функционирования и внутренние короткие замыкания. Замените модуль регулировки давления заднего моста (Y264) в случае, если датчики и кабельные соединения в порядке. А как же совет человеку,чтобы он ткнулся носом в раздел ошибок,ооооочень внимательно правила почитал???
hard67 Опубликовано 19 января, 2019 Report Опубликовано 19 января, 2019 EBS 03271 - Датчик износа тормозов A (задний мост справа) за пределами допустимого диапазона значений Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом. Последствие сбоя: Нет. Причина неисправности: Сигнал датчика износа тормозов заднего моста справа за пределами допустимого диапазона значений. Устранение неисправности: Проверьте кабели и штекерные соединения датчика износа тормозов заднего моста справа (B334). Проверьте датчик износа тормозов заднего моста справа (B334) на корректность электрического функционирования и внутренние короткие замыкания. Замените модуль регулировки давления заднего моста (Y264) в случае, если датчики и кабельные соединения в порядке. А как же совет человеку,чтобы он ткнулся носом в раздел ошибок,ооооочень внимательно правила почитал??? вижу, что моё предупреждение вы близко к сердцу приняли... ну, ничего теперь не поделать а на счет ошибки 03271 - да, она была... только для системы Кнорр2, а тут Вабко.... как-то так... еще есть на этот счёт вопросы?
