Yurka_84 2 Жалоба Опубликовано 9 января, 2019 Приветствую, уважаемые форумчане. С прошедшими праздниками всех. Возникла такая проблема, стрелка указателя температуры на приборке неадекватно себя ведет, при прогреве до 40-50 гр. стрелка плавно поднимается и обычно застывает в районе 60, на ходу редко поднимается до начала зеленой зоны, бывают резкие скачки, потом может опуститься до 40-50. Зима-лето не зависит. Зависания показаний начались с прошлой весны, только скакать начал в декабре. Термостаты нормальные, мале на 82. Двигатель на ощупь горячий, явно выше 60гр., щупал в районе 6-го цилиндра и на ретардере. Интересует где стоит датчик температуры, который на стрелку. Нашел их 2 - на выходе в районе 6-го цилиндра в патрубке на ретардер, и возле термостатов сверху в патрубке от ретардера (после теплообменника EGR, которого у меня нет). Или может проблема в комбинации приборов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 174 1 Жалоба Опубликовано 18 января, 2019 Приветствую, уважаемые форумчане. С прошедшими праздниками всех. Возникла такая проблема, стрелка указателя температуры на приборке неадекватно себя ведет, при прогреве до 40-50 гр. стрелка плавно поднимается и обычно застывает в районе 60, на ходу редко поднимается до начала зеленой зоны, бывают резкие скачки, потом может опуститься до 40-50. Зима-лето не зависит. Зависания показаний начались с прошлой весны, только скакать начал в декабре. Термостаты нормальные, мале на 82. Двигатель на ощупь горячий, явно выше 60гр., щупал в районе 6-го цилиндра и на ретардере. Интересует где стоит датчик температуры, который на стрелку. Нашел их 2 - на выходе в районе 6-го цилиндра в патрубке на ретардер, и возле термостатов сверху в патрубке от ретардера (после теплообменника EGR, которого у меня нет). Или может проблема в комбинации приборов? Датчик на приборку стоит на блоке между компрессором и аппаратурой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurka_84 2 Жалоба Опубликовано 19 января, 2019 Приветствую, уважаемые форумчане. С прошедшими праздниками всех. Возникла такая проблема, стрелка указателя температуры на приборке неадекватно себя ведет, при прогреве до 40-50 гр. стрелка плавно поднимается и обычно застывает в районе 60, на ходу редко поднимается до начала зеленой зоны, бывают резкие скачки, потом может опуститься до 40-50. Зима-лето не зависит. Зависания показаний начались с прошлой весны, только скакать начал в декабре. Термостаты нормальные, мале на 82. Двигатель на ощупь горячий, явно выше 60гр., щупал в районе 6-го цилиндра и на ретардере. Интересует где стоит датчик температуры, который на стрелку. Нашел их 2 - на выходе в районе 6-го цилиндра в патрубке на ретардер, и возле термостатов сверху в патрубке от ретардера (после теплообменника EGR, которого у меня нет). Или может проблема в комбинации приборов? Датчик на приборку стоит на блоке между компрессором и аппаратурой. А остальные датчики для чего, можете подсказать? Yurka_84 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GrantHam 0 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2020 Мужики помогите найти проблему,авто газ 24-10 не работает датчик топлива и температуры двигателя,при включении зажигания датчики зашкаливают,с чего хоть начать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2020 44 минуты назад, GrantHam сказал: Мужики помогите найти проблему,авто газ 24-10 не работает датчик топлива и температуры двигателя,при включении зажигания датчики зашкаливают,с чего хоть начать? начать с того , чтоб понять куда вопрос задаешь.?? а в принципе ищи оборванный земляной провод на приборах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
