Приветствую, уважаемые форумчане. С прошедшими праздниками всех.
Возникла такая проблема, стрелка указателя температуры на приборке неадекватно себя ведет, при прогреве до 40-50 гр. стрелка плавно поднимается и обычно застывает в районе 60, на ходу редко поднимается до начала зеленой зоны, бывают резкие скачки, потом может опуститься до 40-50. Зима-лето не зависит. Зависания показаний начались с прошлой весны, только скакать начал в декабре.
Термостаты нормальные, мале на 82. Двигатель на ощупь горячий, явно выше 60гр., щупал в районе 6-го цилиндра и на ретардере.
Интересует где стоит датчик температуры, который на стрелку. Нашел их 2 - на выходе в районе 6-го цилиндра в патрубке на ретардер, и возле термостатов сверху в патрубке от ретардера (после теплообменника EGR, которого у меня нет).
Или может проблема в комбинации приборов?
  • 2 weeks later...
Датчик на приборку стоит на блоке между компрессором и аппаратурой.
А остальные датчики для чего, можете подсказать?
Yurka_84 понравился пост
  • 1 year later...
Мужики помогите найти проблему,авто газ 24-10 не работает датчик топлива и температуры двигателя,при включении зажигания датчики зашкаливают,с чего хоть начать?
44 минуты назад, GrantHam сказал:
начать с того , чтоб понять куда вопрос задаешь.??  а в принципе ищи оборванный земляной провод на приборах
