Василий Мото 1 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2018 Доброго времени суток. Подскажите, машина постояла месяц(зима), завёл, поработала ,первый контур начал перекачивать воздух, на дисплее показывают контуры 1: --- прочерки 2: 11.3 3: 8.7 Начал сбрасывать воздух ручником и педалью тормоза, первый контур начал показывать 19.5 , продолжая эти манипуляции с 19.5 упал до 14.7 (в последствии стал доходить до 14.7 выше не перекачивал) это все первый контур. Все работает, с места трогается, тормоза есть. Что сделать? WMA06XZZ38M508110 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2018 Поменять фишки на датчиках 1 и 2 контура местами, так определите возможную причину в датчиках и проводке. Причина скорей всего в них. К примеру на ТГА стоит пердун на компрессоре на 17 бар, разгрузка в систему тоже столько не пропустит, тоже есть предохранительный клапан. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 Датчик давления на первом контуре либо неисправен, либо в нём вода замёрзла. Второе более вероятно. Нужно отогреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
