nms 0 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2018 После длительной стоянки появилась ffr 3449-03 позже по плохой дороге стала выскакивать 3011-05, несколько раз появится 3011,при этом двигатель кратковременно переключается в режим тормоза. Потом 3449,ограничение мощности. Катализатор выбит. Д2066 евро5. Думаю что где то трет провод, визуально все целое,подскажите какой жгут смотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2018 После длительной стоянки появилась ffr 3449-03 позже по плохой дороге стала выскакивать 3011-05, несколько раз появится 3011,при этом двигатель кратковременно переключается в режим тормоза. Потом 3449,ограничение мощности. Катализатор выбит. Д2066 евро5. Думаю что где то трет провод, визуально все целое,подскажите какой жгут смотреть FFR 03011 - EVB Pressure Sensor (датчик давления моторного тормоза) состояние 05 - короткое замыкание на массу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2018 После длительной стоянки появилась ffr 3449-03 ... FFR 03449 - Противодавление отработанных газов Приоритет: 2 Возможно, неисправность, требующая устранения в сервисном центре! Указание на неисправность. Индикация неисправности: Центральная сигнальная лампа STOP (H111) горит постоянно красным цветом. Причина неисправности: Если моторный тормоз не активирован и противодавление отработанных газов в течение заданного времени превышает заданное пороговое значение, записывается неисправность. Модуль EVB (Y355) деактивируется до следующего включения. Устранение неисправности: С помощью текущего контроля MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала, проверьте провода, штекерные соединения, модуль EVB (Y355). Контрольные этапы: Проведение текущего контроля: С помощью MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала "Противодавление отработанных газов". Измерение сопротивления: питание 5 В; автомобильный компьютер - между Pin X2/5 (+) и Pin X1/3 (-): на стороне FFR: прибл. 100 кОм, на стороне автомобиля: прибл. 3,7 кОм сигнал противодавления отработанных газов; автомобильный компьютер - между Pin X3/4 (+) и Pin X1/3 (-): на стороне FFR: прибл. 100 кОм, на стороне автомобиля: прибл. 12,2 кОм. масса; автомобильный компьютер - между Pin X3/5 (+) и Pin X1/3 (-): на стороне FFR: прибл. 1,9 кОм, на стороне автомобиля: прибл. 54 кОм. моторный тормоз, автомобильный компьютер - между Pin X4/14 (+) и Pin X1/3 (-): на стороне FFR: прибл. 8,82 кОм, на стороне автомобиля: прибл. 22 Ом. Измерение напряжения: питание 5 В; автомобильный компьютер - между Pin X2/5 (+) и Pin X1/3 (-): прибл. 5 В сигнал противодавления отработанных газов; автомобильный компьютер - между Pin X3/4 (+) и Pin X1/3 (-): прибл. 560 мВ. масса; автомобильный компьютер - между Pin X3/5 (+) и Pin X1/3 (-): 0 В моторный тормоз, автомобильный компьютер - между Pin X4/14 (+) и Pin X1/3 (-): Модуль EVB активирован: ---, модуль EVB не активирован: 0 В. автомобильный компьютер - между Pin X4/1 (+) и Pin X3/5 (-): Электромагнитный клапан активирован: прибл. 27,6 В, при простом сигнале High каждые 6 с, электромагнитный клапан деактивирован: 0 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nms 0 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 Может кто нибудь подсказать электрика в спб? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clubua 0 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 Добрый вечер не стал создавать похожей темы. Подскажите по ошибке FFR 00033-03 возникает как правило в движении при этом тяга теряется либо машина дергаться начинает. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 Добрый вечер не стал создавать похожей темы. Подскажите по ошибке FFR 00033-03 возникает как правило в движении при этом тяга теряется либо машина дергаться начинает. Заранее спасибо учимся пользоваться поиском... по ошибке смотрим тут: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/11772-na-khodu-zagoraetsia-zadnii-khod/?p=32679 Clubua понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
