samodelkin-67 Опубликовано 22 ноября, 2018 Report Опубликовано 22 ноября, 2018 Привет всем. Ребята подскажите, MAN F2000(командор) на раме в районе осушителя стоит расширительный бочек. Входит одна трубка диаметр10мм с осушителя и все, ни выхода ни чего больше. Для чего он нужен?
E.V.66. Опубликовано 22 ноября, 2018 Report Опубликовано 22 ноября, 2018 Это ресивер регенерации. Штука нужная, в момент отсечки продувает осушитель в обратную сторону для удаления влаги.
hard67 Опубликовано 22 ноября, 2018 Report Опубликовано 22 ноября, 2018 Привет всем. Ребята подскажите, MAN F2000(командор) на раме в районе осушителя стоит расширительный бочек. Входит одна трубка диаметр10мм с осушителя и все, ни выхода ни чего больше. Для чего он нужен? все правильно выше ответили. Он стоит на любой машине, емкость 4л. Когда давление в контурах накачало, срабатывает сброс, и через пердун выходит содержимое этого ресивера.
samodelkin-67 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Report Опубликовано 26 ноября, 2018 Привет всем. Спасибо за ответ. При проверке в нем было воды почти половина и не понятно, как сливать с него конденсат. Вкрутили сливной клапан снизу. Н а всякий случай фото.
миха ростов Опубликовано 26 ноября, 2018 Report Опубликовано 26 ноября, 2018 Привет всем. Спасибо за ответ. При проверке в нем было воды почти половина и не понятно, как сливать с него конденсат. Вкрутили сливной клапан снизу. Н а всякий случай фото. да там не имеет значения конденсат ....его все равно выплюнет при разгрузке давления через осушитель , поэтому там и не бывает пробок для слива конденсата...
