Канаянц Арсен 0 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2018 Доброго времени суток, коллеги. На MAN TGL 8.180, 2011 г., двигатель 0834 EURO 5, VIN: WMAN13ZZXBY262282, лопнул выпускной трубопровод. Лопнул в месте расположения датчиков, поэтому тема про сварку отпадает. По каталогу Армтека выдаёт два номера 81152015767 и 81152015795. Дилер (Иларавто, ясное дело хочет продать оригинальную запчасть) выдаёт только цену (32000 руб, для меня это дорого), оригинальный номер или замену на аналог отказывается сообщать. На моё предложение привезти на замену оригинала 81152015795 аналог DINEX 48153, говорят, что не подойдёт. Кто сталкивался, подскажите правильный номер оригинала или аналога. И ещё, кто в теме, наверняка, при снятии трубы, придётся срезать шпильки с гайками. Сообщите, пожалуйста, оригинальный номер или аналог шпильки и гайки. Заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2018 Доброго времени суток, коллеги. На MAN TGL 8.180, 2011 г., двигатель 0834 EURO 5, VIN: WMAN13ZZXBY262282, лопнул выпускной трубопровод. Лопнул в месте расположения датчиков, поэтому тема про сварку отпадает. По каталогу Армтека выдаёт два номера 81152015767 и 81152015795. Дилер (Иларавто, ясное дело хочет продать оригинальную запчасть) выдаёт только цену (32000 руб, для меня это дорого), оригинальный номер или замену на аналог отказывается сообщать. На моё предложение привезти на замену оригинала 81152015795 аналог DINEX 48153, говорят, что не подойдёт. Кто сталкивался, подскажите правильный номер оригинала или аналога. И ещё, кто в теме, наверняка, при снятии трубы, придётся срезать шпильки с гайками. Сообщите, пожалуйста, оригинальный номер или аналог шпильки и гайки. Заранее благодарю. Информация не 100 %, нужно проверять, но экономия существенная ! (Dinex - рекомендую) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Канаянц Арсен 0 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2018 Сергей, добрый день. Эта труба на мой автомобиль не подойдёт. У меня евро 5, на трубе датчики стоят. И потом, я уже всё выяснил про номера .Кому интересно выкладываю: Выпускной трубопровод: оригинал МАN 81152015767, аналоги DINEX 48153 и DT 325326; Штифт установочный: оригинал МАN 51902100014, аналогов нет; Гайка штифта: оригинал МАN 06112400406, аналог FEBI 07577; Хомут трубы - МАN 06670440133. аналог DINEX 99785. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Genok 0 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2018 Привет! У моей TGLки была похожая проблема,тоже трещина и треснуло вокруг одного из датчиков, что его можно было вытащить - MAN 2010 года, купил не оригинал съездил к официалам, они мне всё и поменяли за не очень большую сумму не помню какую - в том году было, официалы в Подольске.датчики остались те же, да и гофру поменяли, тоже я покупал вместе с трубой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Канаянц Арсен 0 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2018 Привет! У моей TGLки была похожая проблема,тоже трещина и треснуло вокруг одного из датчиков, что его можно было вытащить - MAN 2010 года, купил не оригинал съездил к официалам, они мне всё и поменяли за не очень большую сумму не помню какую - в том году было, официалы в Подольске.датчики остались те же, да и гофру поменяли, тоже я покупал вместе с трубой. Добрый день. А не оригинал какой фирмы был? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Канаянц Арсен 0 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 Доброго времени суток, коллеги. Заменил трубопровод и гофру. Все заявленные мною номера подошли кроме гайки штифта (шаг резьбы другой). Старую трубу снимал вместе с гофрой, чтобы не повредить гофру. Отреставрировал старую трубу. Кому понадобится - обращайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
