Владик
Сигнал тормоза прицепа отказ
Владик
Добрый день, подскажите Пишет "Сигнал тормоза прицепа отказ", хотя все лампочки целые и горят, Также пишет "Сигнал тормоза тягача отказ" по лампочкам тоже все в порядке,  ошибка "АВS прицепа", прицеп при включении зажигания тестируется, юзом не тормозит. Никто не может толком найти причину. Может кто сталкивался заранее благодарен.
Серёга320
привет.попробуй световой тест запустить и сохранить его
Владик понравился пост
у меня было похожее: левый поворотник тягача отказ... при движении то работал, то не работал...
дело было в заднем фонаре... лампочка какая-то глючная оказалась, даже не стал выяснять что с ней... то горит, то не горит...
просто поставил новую лампочку и забыл...
потом при каждом включениии зажигания появлялось сообщение: световой тест повтор....
вылечилось прохождением светового теста с сохранением нагрузки...
Владик
Световой тест включается кнопкой с права на панеле и поднятием левого рычага переключения поворотов? Если все правильно то моргают только поворотники. Может я что то делаю не так, подскажите. И как его сохранить?
делал по у себя по руководству пользователя, ничего не получалось...
просто прогнал тест полностью и все вылечилось:
ВКЛ зажигание - кнопка Световой Тест - ВЫКЛ зажигание... запустился тест, длился около двух минут, лампочки разных цепей моргали по очереди...
тест закончился, больше никаких сообщений не появляется
Владик
Провел тест все получилось, но ошибка сигнал тормоза тягача и прицепа осталась хотя лампочки все зажглись и все сработало. Где то собака зарылась?
смотрите ошибки через бортовой компьютер, полностью весь номер... выкладывайте сюда, либо сами их расшифровывайте, тут уже многие ошибки обсуждались, ищите через поиск... (инструкции в правилах форума)
E.V.66.
На моём авто было что отказ сигнала тягача, но при этом отказывала ABS тягача и тормоза становились ватными, можно сказать что пропадали,
+ ошибки по ABS и FFR, КПП уходила в ручной режим (AS Tronic).
Причина- плохой контакт в фишке на главный тормозной.
Снимал пластик в ногах чтоб подлесть к этой фишке, места мало, неудобно.
Lucki10
У меня на одном прицепе светодиодные фонари.. они с завода идут и во первых не хочется ничего переделывать, во вторых светодиодные действительно практичнее из-за того, что лампочки не стряхиваются.. По нашим дорогам не то, что лампочки, но и голова стряхнуться может! Так вот читал, что есть специал не лампочки, со встроенным резисторами (это понятно, но все же тогда придется переделывать плафоны), а есть дополнительные резисторы на фары.. кто ставил!? Поделитесь опытом!?
если светодиоды идут с завода в фонарях, значит там уже все должно быть встроено...
любой нормальный производитель отслеживает все нюансы при работе с тягачами, которые будут таскать эти прицепы...
а так замерил сопротивление нагрузки с обыкновенной лампочкой? замер сопротивление этой же нагрузки в диодной версии? измеренную разницу добавил резистор нужного номинала и мощности
