NeCorp 0 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 Такая проблема MAN TGS 19.400 2013г. масло уходит из двигателя и выдавливается черное из бачка ГУР, первоначальное предположение о мертвом сальнике насоса ГУР - замена насоса и фильтра гур, заливка нового масла в ГУР (красное) с мытьем расширительного бачка, доливка масла в ДВС до уровня, решило проблему только на пробег до 3000 км, после снова сопли на всем в районе раширительного бачка и масло уже не красное а темное, разумеется в двс убыл уровень. Проверил вариант неправильного положения руля при котором насос гура постоянно создает давление тк клапана открыты - отпало, проверил вариант закисших шкворней для поворота которых требуется увеличенное давление масла - отпало, снимал крышку компрессора сальника нет только втулка под вал компрессора на котрый садится бегунок и насос ГУР. Расход масла в двс устаканился в среднем 1л на 1000км, при езде без особой рулежки замечено уменьшение расхода масла. Все фильтра включая хитрый фильтр сапуна заменены и больше вариантов где искать корень зла нет. готов выслушать варианты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 Объем масла в гур при сухом редукторе 3 литра,с системы слить можно пару,не более.Вопрос возникает у меня,может уровень большой держите.На датчике гур есть две риски,вот между ними и должен быть уровень а это меньше половины бачка.Очень часто вижу авто с сырыми бачками,открываешь крышку а там от души налито,вот и расширяется на улицу. Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NeCorp 0 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 Объем масла в гур при сухом редукторе 3 литра,с системы слить можно пару,не более.Вопрос возникает у меня,может уровень большой держите.На датчике гур есть две риски,вот между ними и должен быть уровень а это меньше половины бачка.Очень часто вижу авто с сырыми бачками,открываешь крышку а там от души налито,вот и расширяется на улицу. не подходит совет, масло постумает из двигателя и смешивается - первопричина выдавливания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 Замена сальника или насоса гур Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NeCorp 0 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2018 Замена сальника или насоса гур заменен насос гур результата нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2018 Масло в бачке не должно закрывать фильтр. Уровень ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NeCorp 0 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2018 Масло в бачке не должно закрывать фильтр. Уровень ниже. Речь не про уровень масла а про то что оно становится черным и вытекает через резинку щупа то есть его выдавливает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2018 Масло в бачке не должно закрывать фильтр. Уровень ниже.Парни, так всё-таки какой уровень должен быть? Я тоже по край фильтра лью. И выдавливании его, и бачок сырой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 Масло в бачке не должно закрывать фильтр. Уровень ниже.Парни, так всё-таки какой уровень должен быть? Я тоже по край фильтра лью. И выдавливании его, и бачок сырой. Я как то перелил и постоянно выдавливало ! Потом опустошил уровень и заново смотря на поплвок на датчике подсвечивая фонариком для пущей убедительности, пока он не поднимется и сравнится с верхним краем попоавка залил и все проблем нет! Если на глаз смотреть то это где то четвертая часть фильтра высота! Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командорf2000 0 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2018 Ребят помогите советом.подобная проблема.глушу движок и начинает выдавливать из под крышек бачка пенное масло.поменял масло и фильтр.может с системы воздух както можно прокачать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
manhelp 1 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2019 Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 19:06 Такая проблема MAN TGS 19.400 2013г. масло уходит из двигателя и выдавливается черное из бачка ГУР, первоначальное предположение о мертвом сальнике насоса ГУР - замена насоса и фильтра гур, заливка нового масла в ГУР (красное) с мытьем расширительного бачка, доливка масла в ДВС до уровня, решило проблему только на пробег до 3000 км, после снова сопли на всем в районе раширительного бачка и масло уже не красное а темное, разумеется в двс убыл уровень. Проверил вариант неправильного положения руля при котором насос гура постоянно создает давление тк клапана открыты - отпало, проверил вариант закисших шкворней для поворота которых требуется увеличенное давление масла - отпало, снимал крышку компрессора сальника нет только втулка под вал компрессора на котрый садится бегунок и насос ГУР. Расход масла в двс устаканился в среднем 1л на 1000км, при езде без особой рулежки замечено уменьшение расхода масла. Все фильтра включая хитрый фильтр сапуна заменены и больше вариантов где искать корень зла нет. готов выслушать варианты Старая песня о главном ,доливать надо жидкость в бачек гура по уровню и не будет выдавливать проверено у нас на сто!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliis 0 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2019 Добрый вечер подскажите у меня при морозе стало выдавливать масло из бочка Гура и тоже темное. Кто как решил эту проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александ 0 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2020 Ребята доброго дня суток у меня тоже проблема выдавливает жидкость с бочка гура .зимой было все хорошо .а щас давит и при этом жужжит гур не сильно при нагрузке .куда лезть подскажите новичку. Ман тга 2002 год. д 28 76. спс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2020 20 минут назад, Александ сказал: Ребята доброго дня суток у меня тоже проблема выдавливает жидкость с бочка гура .зимой было все хорошо .а щас давит и при этом жужжит гур не сильно при нагрузке .куда лезть подскажите новичку. Ман тга 2002 год. д 28 76. спс. жужать гур начинает , когда масло взбивается с воздухом .... нужно прокачать систему, и как правило сделать это с первого раза не получается ....нужно ждать пока воздух смешанный с маслом выйдет из масла сам, в спокойном состоянии.... и при этом не нагнать новой порции воздуха в систему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александ 0 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2020 58 минут назад, миха ростов сказал: жужать гур начинает , когда масло взбивается с воздухом .... нужно прокачать систему, и как правило сделать это с первого раза не получается ....нужно ждать пока воздух смешанный с маслом выйдет из масла сам, в спокойном состоянии.... и при этом не нагнать новой порции воздуха в систему А как прокачать ?через гур! Спс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2020 дай машине постоять часов 5-6 , долей атф до максимума , зоводи движок , руль до конца в лево ждешь 10 секунд , потом в право , ждешь десять секунд , и так раз пять ( если поддомкратишь одно колесо прокачивать будет легче).....глушишь движок , если масло пенится , повторяешь через 5-6 часов , и так до победы ....если система исправна и не подсасывает воздух , прокачается хза 2-3 раза Александ и Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yarik032 0 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2024 В 18.09.2018 в 23:06, NeCorp сказал: Такая проблема MAN TGS 19.400 2013г. масло уходит из двигателя и выдавливается черное из бачка ГУР, первоначальное предположение о мертвом сальнике насоса ГУР - замена насоса и фильтра гур, заливка нового масла в ГУР (красное) с мытьем расширительного бачка, доливка масла в ДВС до уровня, решило проблему только на пробег до 3000 км, после снова сопли на всем в районе раширительного бачка и масло уже не красное а темное, разумеется в двс убыл уровень. Проверил вариант неправильного положения руля при котором насос гура постоянно создает давление тк клапана открыты - отпало, проверил вариант закисших шкворней для поворота которых требуется увеличенное давление масла - отпало, снимал крышку компрессора сальника нет только втулка под вал компрессора на котрый садится бегунок и насос ГУР. Расход масла в двс устаканился в среднем 1л на 1000км, при езде без особой рулежки замечено уменьшение расхода масла. Все фильтра включая хитрый фильтр сапуна заменены и больше вариантов где искать корень зла нет. готов выслушать варианты Требуется ремонт или замена КОМПРЕСОРА, также замена насоса гура не помогла, только замена КОМПРЕСОРА И насоса гура который стоят в тандеме решило проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2024 5 часов назад, yarik032 сказал: Требуется ремонт или замена КОМПРЕСОРА, также замена насоса гура не помогла, только замена КОМПРЕСОРА И насоса гура который стоят в тандеме решило проблему. да чего заморачиваться и мелочиться ??? сразу машину поменяй на новенькую.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
