Харьковчанин Опубликовано 15 сентября, 2018 Report Опубликовано 15 сентября, 2018 Здравствуйте! Возник вопрос по гидробортам Бёр, которые установлены на МАНах и прицепах Шмитц. Проблема в следующем: при опускании на грунт (асфальт, бетон) гидроборт должен автоматически доворачиваться до полной укладки на грунт, всей плоскостью, но не делает этого :-( катушки на всех клапанах рабочие, проводка в норме, масло чистое и в достаточном объеме, цилиндры не текут. Где искать, не знаем, свечки ставили, Богу молились, фары протирали, по колесам пинали - не помогло. Если у кого-то есть практика в лечении этой болезни, буду благодарен. Да, давно работающие водители говорят, что поначалу все работало как надо, а затем постепенно перестало. По итогу гидроборт доворачивается на 1 (!) машине, на остальных нифига :-( выручайте!
рфман18 Опубликовано 15 сентября, 2018 Report Опубликовано 15 сентября, 2018 Подьемные цилиндры(те которые ближе к оси ТС) ,задним ушком,назовем это так,закреплены на серьге. При опускании до упора эта серьга поворачивается,давая возможность лопате полностью опуститься на землю.Обычно закисает верхний шарнир серьги (почему-то не предусмотрена шприцовка). Выход-греть,разрабатывать.Занятие непростое-можно горелкой задеть проводку или шланги,но в результате все заработает. Ну и все шарниры прошприцевать.
Харьковчанин Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Report Опубликовано 17 сентября, 2018 Спасибо! Будем работать.
