malamut 70 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2018 Может кто подскажет,при нажатии на педаль тормоза звук такой стал как в духовую трубу,у китайцев такое замечал,что это может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2018 Может кто подскажет,при нажатии на педаль тормоза звук такой стал как в духовую трубу,у китайцев такое замечал,что это может быть? Так и никто не ответил,неужели никогда никто не сталкивался,странный звук при незначительном нажатии на педаль тормоза именно из подпедального пространства,получается,что с главного тормозного,три-четыре раза в начале езды,потом пропадает,звук как в подыхающий горн? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий888 0 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2018 Если звук как будто звонс вибрацией(похожий) то скорее всего какойто клапан подзасорился и проходит воздух с напрягом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
