Доброго времени, может кто подсказать, ман тгл 10.180 2008г,при движении вперед на ходу загорается задний ход на понели приборов. При включении заднего хода выскакивает ошибка EDC 03745-06 и красный чек . Перевод данной ошибки 3745. Выходной каскад (Highside) давления наддува . Проверка выходного каскада на предмет обрывов или замыканий.Проверил фонари заднего хода , ничего не изменилось, отключал фишку на кпп R горит но ошибки нет. Слышены щелчки под понелью,но определить не смог. Кде копать кто подскажет?
рассуждаем логически:
если включается (без физического включения) задний ход на ходу, значит на блок ЗБР (контакт М8) подается питание в цепь после выключателя заднего хода, а это провод 71300. Цепь проходит от подкапотного пространства (разъем Х1553, сторона водителя), по моторному отсеку (разъем Х1948) на выключатель заднего хода на КПП.
идем дальше....
ИНФА ПО ВАШЕЙ ОШИБКЕ:
по параметру FMI 06 у вас короткое замыкание на +.
сам клапан выглядит так:
датчик подключен и управляется от блока управления двигателем. Раз выскакивает эта ошибка, значит на проводе 60384 сидит также постоянный +.
ВЫВОД: раз обе эти цепи проходят через моторный отсек, значит именно там они там имеют замыкание на постоянный плюс.
проверяйте, не забудьте отписаться о решении...
Регион24 понравился пост
Раздевайте косу в районе перехода двигатель-рама и найдете там свое счастье, в противном случае очень скоро в дороге оно найдет вас... :ah:
Спасибо, завтра посмотрю, отпишусь о результате.
Всем доброго времени , дошли руки до проблемы , начал смотреть как подсказали в ответе и особо ничего там не увидел.
Решили с электриком начать поиск с датчика на коробке, далее проверили провода до разъёма на КПП, вскрыл косу проводов от подкапотного пространства до блока управления на двигателе, просмотрели провода 71300 и 43001 и ничего......, кинули временный провод от фишки з/х в разъём под капотом, проблема ушла, сегодня работаю , проверю в движении.
43001 нечего было смотреть, было бы что с ним - вообще задние огни не горели
71300 значит не до конца всю цепь вскрыли, а проблема скорее всего дальше, ближе к самому выключателю.
Провод 71300 расходится на обе стороны в подкапотом, если я правильно понял, то выключатель механизм на КПП ?
После обхода проводов з/х добавилась ошибка FFR 00033-03
вот схема, на ней видно, как 71300 разветвляется:
на схеме после выключателя ЗХ сигнал приходит на 1 в кружке, а потом разветвляется на огни, на зебру, на прицеп,...
напишите понятно, откуда и куда вы протянули времянку....
по такой ошибке ффр инфы никакой нет... номер правильно списали?
FFR 0033 eto datchik hoda sceplenija. Po probleme - pomimo perehoda dvigatel rama neredko problema skryvaetsia v provodke v rajone podkliuchenija zadnih fonarej, protirajutsia v gofre provoda i korotiat 58302(58303) s 71300
Владик понравился пост
Спасибо, буду искать, временный провод не спас, теперь выскакивает ошибка EDC 03753-03 и с ней FFR 00033-03
по 3753 инфа есть на форуме
смотрите провод 71300 вплоть до самого выключателя заднего хода на кпп
не просто так же была EDC 03745-06
Доброго времени, нашёл причину своего кз с задним ходом, коса от блока управления на двигателе до разъёма на КПП в этом промежутке стоит тройник и часть проводов уходит на датчик коленвала и датчик наддува. И вот в этом тройнике провода 71300,43001,60142,60384,и провод коричнево-белый (без маркировки) перетерлись и слиплись. Сейчас устраняю данную неисправность , уберу временный провод от датчика з/х и буду проверять. Итог отпишу.
P.S. Прошу извинить за объяснения своими словами .
  • 3 weeks later...
Всем доброго времени, после устранения неисправности все в норме, ошибок по к/з нет. Спасибо за помощь)))
все бы так отписывались о решении проблемы... :ay:
таким людям и помочь всегда ЗА!, и своё время на это потратить...
Роман 36 понравился пост
  • 1 year later...
подниму темку)  меняли сцепление, все собрали как всегда, выскочила ошибка FFR 00033-03 и перестало показывать передачи счетчик километража и спидометр, как следствие не работает круиз. сначала грешил на датчик 81.32050-0465, он уже подушатаный был, решил разобрать попробовать подремонтить, убрал люфт, склеил, прозвонил, все работает, но ошибка не ушла... прозвонил провод от датчиков до основной косы, все хорошо. подскажите, могли что-нибудь сбить в колоколе кпп где выжимной? или лезть далее в косу проводки как автор выше!? и по фото, правильно ли провода подключены? перестановка проводов на датчиках не помогло..
