Здравствуйте, ребят, подскажите пожалуйста, проблема в том что при включении правая (пассажирская) фара загорается, горит секунд 5-7 и тухнет, проходит секунд 30 и опять загорается на 5-7сек, если нагрузку(лампу) отключить, то постоянно 24В.(такое ощущение что что-то нагревается и вырубает напряжение), пролез все, дошел по проводу до блока предохранителей в кабине, включаем ближний, 24В, горит 5сек и напряжение 1В, что у фары, что в фишке где блок предохранителей под панелью. В чем проблема? Куда дальше копать? провод от фишки под панелью до фары весь целый.  Ман тга 2007г.в. ТНВД, D2866 360л.с.
Какие лампы стоят?
Стоит ксенон в линзах 24v, 55w. Полностью поменял лампу с блоком розжига с левой фары на правую, такая же ерунда, левая горит, правая нет
Ксенон заводской?
нет
Поставь лампу накала посмотри что будет!
Думаешь все норм будет??? Не думаю, лампы родные 75w, мне кажется ничего не изменится, но я попробую завтра, но ранее больше года все работало, все было отлично, и я не могу галоген поставить, он линзу выжигает со временем....
Поставил галоген, горит. Значит блок?
Какой блок имеешь ввиду? Розжига или зебру?
Potrebliaemyj tok bloka rozzhiga ksenona ne sootvetstvuet dopustimym parametram zbr, prosmotri oshibki cherez priborku, dolzhna byt na korotkoe pravogo blizhnego
