santila1992
TGS проблема с топлевной системой!!!
santila1992
всем доброго время суток!!! Проблема такая с пол месяца назад загорелась ошибка неисправность блока управленя двигателем за ней загорелась проверить топлевную систему поменяли фильтра вроде пропало на какоето время сейчас загорелось по новой раньше ошибка исчезала после того как двигатель заглушишь сейчас включаешь зажигание она сразу загораеться! позвали диагноста сказал что жалобы на дозатор поменяли с пол км проехали поновой загорелась! что еще может быть кто сталкивался подскажите!!!
SergeyS
Некорректно, с моей стороны, но вероятно диагност работавший с Вашим автомобилем недостаточно опытен. Хороший диагност достаточно точно может определить проблему.
santila1992
все признаки по компьютеру со слов диагноста что накрылся дозатор! поменяли его на старом дозаторе он на холостых уже ошибку выкидывал, а поменяли машина стояла около часа молотила после чего поехали на ходу посмотреть как себя поведет с пол км проехали ошибка опять выскочила!!!
SergeyS понравился пост
VLAD33
Выход регулятора сколько? Давление в низком контуре сколько?
Роман 36 понравился пост
Ну или хотя бы код ошибки...
VLAD33
Не, код ошибки не нужен, будет слишком просто. А так растянем удовольствие :ap:
VLAD33
:bj: по ходу 79 выскакивает.
Не пали контору  :af: , как говорится какой вопрос такой и ответ.
а пока поиграем в угадай..... какие мысли у кого будут еще :bw:  :ap:
SergeyS
Где находится автомобиль?
