Доброго дня. Подскажите с решением проблемы,лопаются коллектора на двс D0834LFL41 .Брал машины уже с самодельными стальными коллекторами,
Сразу спросил почему коллектора стальные, на что мне ответили что у движков евро-3 это слабое место-родных чугунных не надолго хватает.
На этих стальных машинки пробегали тысяч 100-150 потом на обеих лопнули ,заварили-но чувствую хватит не надолго. Лопаются на 3 и 4 цилиндре,
из подсказок что услышал-либо поискать колю от евро-4 он из-за конструктивного отличия должен решить проблему перегрева ,либо говорят снимай
термозащиту сверху. Но термозащиту что то я снимать не хочу- чет я очкую ). Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Думаю что вся проблема что Е3 цельный коллектор, а Е4 из двух частей, тоже слышал про проблему на Е3
Привет. У меня та же проблема. У меня есть коллектор от евро 5. Хочу его попробовать поставить. Заказал прокладки. Жду.
  • 3 weeks later...
Стандартная беда этих моторов.
  • 6 years later...
Болт затяжки коллектора м8. С каким усилием затягивать?
  • 2 weeks later...
В 11.05.2018 в 21:55, Сергей TGL 152 сказал:
Доброго дня. Проверьте свою машину  по вину возможно у вас не хватает переходных втулок под болт и пластин. Просто смотрю у вас коллектор затянут сразу болтом и всё.
втулки и пластины обязательны!!!  они для компенсации теплового расширения...  а в принципе просто конструкция - говно...
Сначала не понял тему, потом вспомнил. Цельный коллектор не работает. Колбаса от евро 4 то, что надо. Поищите на разборе. Промежуточные втулки тоже можно найти.
  • 1 year later...
Доброго дня, у меня выпуск без защиты полностью, снял защиту сгнила.
Езжу всё нормально полет отличный,
Единственный момент на стыке соединений сифонит немного, хотя поставил новые кольца промежуточные, и всё равно сифонит.
Хочу заварить его наглухо чтоб, был один цельный, а не из двух половинок.
  • 5 months later...
В 08.05.2026 в 12:41, Vitality сказал:
Тоже сифонит на стыке с новыми кольцами. Читал на Драйве что в каждую канавку нужно вставлять по четыре колечка, то-есть восемь штук на коллектор. Делал давно, не могу вспомнить какая там ширина канавки,поместится туда столько или нет.
Доброго дня, да поставил по 2 кольца в конавку, всё как положено, не помогло.
Буду варить коллектор.
Там место в канавке под 2 кольца,
а не лопнет он по сварке?
