Владимир43 0 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2018 Доброго дня. Подскажите с решением проблемы,лопаются коллектора на двс D0834LFL41 .Брал машины уже с самодельными стальными коллекторами, Сразу спросил почему коллектора стальные, на что мне ответили что у движков евро-3 это слабое место-родных чугунных не надолго хватает. На этих стальных машинки пробегали тысяч 100-150 потом на обеих лопнули ,заварили-но чувствую хватит не надолго. Лопаются на 3 и 4 цилиндре, из подсказок что услышал-либо поискать колю от евро-4 он из-за конструктивного отличия должен решить проблему перегрева ,либо говорят снимай термозащиту сверху. Но термозащиту что то я снимать не хочу- чет я очкую ). Может кто сталкивался с такой проблемой ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2018 Думаю что вся проблема что Е3 цельный коллектор, а Е4 из двух частей, тоже слышал про проблему на Е3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей TGL 152 0 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 Привет. У меня та же проблема. У меня есть коллектор от евро 5. Хочу его попробовать поставить. Заказал прокладки. Жду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyS 5 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 Стандартная беда этих моторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей7676 0 Жалоба Опубликовано 4 сентября Болт затяжки коллектора м8. С каким усилием затягивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владислав 914 4 Жалоба Опубликовано 13 сентября В 11.05.2018 в 21:55, Сергей TGL 152 сказал: Привет. У меня та же проблема. У меня есть коллектор от евро 5. Хочу его попробовать поставить. Заказал прокладки. Жду. Доброго дня. Проверьте свою машину по вину возможно у вас не хватает переходных втулок под болт и пластин. Просто смотрю у вас коллектор затянут сразу болтом и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 13 сентября втулки и пластины обязательны!!! они для компенсации теплового расширения... а в принципе просто конструкция - говно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 17 сентября Сначала не понял тему, потом вспомнил. Цельный коллектор не работает. Колбаса от евро 4 то, что надо. Поищите на разборе. Промежуточные втулки тоже можно найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
