rubin
Утечка масла Двс D2866
rubin
Всем добра!
Мне нужна помощь. Заметил что масло льётся где-то из под тнвд. Около
100 тыс км тому назад мне снимали насос и меняли плиту тнвд, на ней обломились уши.
Сейчас обнаружил что нижних болтов нет, вкрутил новые, а масло все равно льётся. Вот и думаю откуда ? Может верхний правый вообще не вкручен, (так ведь раньше утечек не было) и что-то там ещё может быть?
Думаю какого нибудь масла купить, доливать , и до дома доехать. Дома ремонтировать и масло поменять.
Или ещё чего посоветуете?
Baskervilly
Вопрос решили? Если часто так встречались, может стоп-течь поможет (такое средство, которое помогает временно прекратить течь). Такое на легковышках используется. Не знаю применимо или нет. Поищу ответ, отпишусь.
Масло какое планируете?
  В 15.03.2018 в 17:58, rubin сказал:
Всем добра!
rubin
Sorry! (Сразу не отписался.)
Вот что было: открутились болты крепления тнвд к блоку, и нижнего опорного кронштейна.
(Работа: Снять/поставить тнвд -5000-6000 ₽ )
