MAN 8180 Опубликовано 27 февраля, 2018 Report Опубликовано 27 февраля, 2018 Добрый день. На автомобиле МАН ТГЛ потек рабочий цилиндр. А симптомов подходящих не было. Вот у меня вопрос какую функцию выполняет датчик. На одном автомобиле этой же марки разлетелся подшипник (780000 км пробег), шум подходящий был, а датчик молчит. На другом МАНе цилиндр потёк, датчик молчит. Пришла замена диска, (по поведению автомобиля было понятна причина) а датчик ни гу-гу. Так в чём его задача. И ещё один вопрос, может кто знает, у МАНов с ручной КПП если включена передача двигатель не заведеш. В пути при проблемах с цилиндрами будь-то рабочий или главный, передачу не включить, а завести на передаче не дает компьютер. Я понимаю что это зверство, но в поле других вариантов обычно нет, сервис- мены выезжать не хотят, только буксировать к ним 25 км., до дому 500 км. Вообщем выбор не велик, так что сталкивался кто-нибуть с подобным. Мне на будущее интересно. Спасибо.
hard67 Опубликовано 27 февраля, 2018 Report Опубликовано 27 февраля, 2018 И ещё один вопрос, может кто знает, у МАНов с ручной КПП если включена передача двигатель не заведеш. В пути при проблемах с цилиндрами будь-то рабочий или главный, передачу не включить, а завести на передаче не дает компьютер. Я понимаю что это зверство, но в поле других вариантов обычно нет, сервис- мены выезжать не хотят, только буксировать к ним 25 км., до дому 500 км. Вообщем выбор не велик, так что сталкивался кто-нибуть с подобным. Мне на будущее интересно. Спасибо. не заводится, потому что датчик нейтрали блокирует запуск... курите форум, есть и схемы, и разговоры про это...
MAN 8180 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 27 февраля, 2018 Ну я хоть и не курю, но перед написанием поста форум просмотрел. У меня был вопрос не о датчике нейтрали, принцип работы я знаю. А как его обмануть. А вообще мне больше интересна первая часть поста.
Григорий Ман TGX Опубликовано 27 февраля, 2018 Report Опубликовано 27 февраля, 2018 Подержите ключ в положении стартер 15 секунд и будет крутить на передаче Роман 36 понравился пост
hard67 Опубликовано 27 февраля, 2018 Report Опубликовано 27 февраля, 2018 Ну я хоть и не курю, но перед написанием поста форум просмотрел. У меня был вопрос не о датчике нейтрали, принцип работы я знаю. А как его обмануть. А вообще мне больше интересна первая часть поста. если принцип знаете, значит и знаете как его обмануть. Если нужна первая часть, зачем тогда про вторую спрашиваете?
MAN 8180 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 27 февраля, 2018 Подержите ключ в положении стартер 15 секунд и будет крутить на передаче Не рабочая идея, была на форуме.
Григорий Ман TGX Опубликовано 27 февраля, 2018 Report Опубликовано 27 февраля, 2018 Подержите ключ в положении стартер 15 секунд и будет крутить на передаче Не рабочая идея, была на форуме.У меня тгх все работает. Это сервисная функция
Роман 36 Опубликовано 27 февраля, 2018 Report Опубликовано 27 февраля, 2018 у меня тоже работает на ТГЛе, Григорий Ман TGX понравился пост
Maxik Опубликовано 28 февраля, 2018 Report Опубликовано 28 февраля, 2018 У меня на TGL заводится на передаче при выжатой педали сцепления. По идее датчик контролирует положение педали. На DAFе когда-то навернулся привод сцепления, так заводили на передаче сняв фишку с датчика нейтрали на КПП, так и доехали 300км до ремонта, возможно и на MANах так же получится. У меня тоже вопрос в тему. Он как то регулируется, этот датчик и где он стоит? А то задолбал пищать при каждом переключении передачи и писать на экране "нажмите педаль сцепления". Не пищит только если в самый пол педаль вдавливать, но это напряжно, так как сцепление берёт в самом верху и для переключения более чем достаточно выжимать педаль на половину её хода.
Роман 36 Опубликовано 28 февраля, 2018 Report Опубликовано 28 февраля, 2018 У меня на TGL заводится на передаче при выжатой педали сцепления. По идее датчик контролирует положение педали. На DAFе когда-то навернулся привод сцепления, так заводили на передаче сняв фишку с датчика нейтрали на КПП, так и доехали 300км до ремонта, возможно и на MANах так же получится. У меня тоже вопрос в тему. Он как то регулируется, этот датчик и где он стоит? А то задолбал пищать при каждом переключении передачи и писать на экране "нажмите педаль сцепления". Не пищит только если в самый пол педаль вдавливать, но это напряжно, так как сцепление берёт в самом верху и для переключения более чем достаточно выжимать педаль на половину её хода. датчик стоит на ПГУ, калибруется диагностикой
MAN 8180 Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Report Опубликовано 1 марта, 2018 датчик стоит на ПГУ, калибруется диагностикой У меня был вопрос не про то где он стоит, и чем его калибруют. "В чем его задача?" Это датчик положения педали, или датчик выявляет неисправность(износ диска и т. д.). Я просто предположил что это датчик положения. При выжатой педали он подает сигнал, а датчик нейтрали свой сигнал, при выборе и включении передачи. Вот такая работа в паре. Но это теория. А вопрос был может кто ЗНАЕТ!
Роман 36 Опубликовано 1 марта, 2018 Report Опубликовано 1 марта, 2018 датчик стоит на ПГУ, калибруется диагностикой У меня был вопрос не про то где он стоит, и чем его калибруют. "В чем его задача?" Это датчик положения педали, или датчик выявляет неисправность(износ диска и т. д.). Я просто предположил что это датчик положения. При выжатой педали он подает сигнал, а датчик нейтрали свой сигнал, при выборе и включении передачи. Вот такая работа в паре. Но это теория. А вопрос был может кто ЗНАЕТ! Ответ был адресован Maxik
