Добрый день. Машина ман тгл, спустилась задняя правая подушка, левая нет. Пульт не реагирует никак. Ошибок нету. Куда смотреть ?
почитайте пока тут:
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/11461-ne-podnimaetsia-pnevmopodveska-man-tgm/
и вин-код ваш скажите...
ну не верю в чуда! Если только умерла мех. часть в клапане
90% вина датчика уровня пола. Как вариант проверить, поменять местами правый с левым, нерабочая сторона должна заработать и наоборот. С нерабочей стороны открути тягу от моста и попробуй вытянуть из корпуса ось датчика. Если вытянулась, то это оно, снимаешь датчик и разбираешь. Там слетает стопорная шайбочка с оси, она вылазит немного наружу и выходит из зацепления с электрической частью датчика. Почистить, смазать, подогнуть (выровнять) стопорную шайбочку и собрать в обратном порядке. Я уже два датчика так востановил, работают как новые.Там работы от силы на час с перекурами. Ломается не электрическая часть датчика, а механическая, по этому и ошибок никаких нет.
