Подскажите как заменить подвесной, полность. И подшипник и резинки. Читал нужен спец клей с активатором для грязезащитных колец. Буду рад любой информации
вам на жигулях его нужно поменять? :af:
если мой вопрос не понятен, то читаем правила форума...
Ман тгл 12.240 wman12zz77y189714
Я менял, ничего не клеил, да и разбирая никакого клея замечено не было. Главное кардан потом правильно собрать, он там не как у всех собирается а со смещением на 90 градусов. Если не сильно пошарпанный, можно отмыть и увидеть метки набитые в виде ---> и <--- на обоих половинках.
Роман 36 и Денис30 понравился пост
