Нашёл провод оборвался
ну вот, ковыряли пневматику, а тупила электрическая часть...
что было? рассказывайте...
и почему тогда не было ошибки?
Ошибка только сегодня вылезла провод окислился а сегодня походу отламался
какая ошибка была? номер?
и какой провод был причиной? случайно не масса на клапана?
провод номер 1 ошибка 3206-10 ECAS
03206 - Электромагнитный клапан 3/2 (закачки), 10 - обрыв
провод 1 - минус (масса) этого клапана
как я и говорил, что-то с этим клапаном...
только не понятно, почему ошибка сразу не показывала... даже если и окисел был, это почти обрыв, контакта нет
  • 2 years later...
В 06.02.2018 в 12:23, hard67 сказал:
давление подачи через 11 может и есть, но воздух должен поступить в отсек (5). Только тогда клапанами (9) и (10) он стравливается в подушки, либо через золотник (3) уходит в сброс 3. Проверить наличие воздуха в (5) можно открутив заглушку 21.
появились ошибки 03202-10,позже 03200-6.правая подушка не стравливается накачана.левая пустая.смотреть провода?один штекер впереди.провод уходит в жгут на раме.
лучше на диагностику к профи.....  вероятнее всего датчик уровня  заглючил , все равно сам его не заменишь , его прописывать и калибровать придется
Попробуй скинь один датчик уровня пола и посмотри потом другой
  • 5 months later...
Ребят извините может кто подскажет .Ман тгм 18.250 . Начала играть правая сторона .тоесть накатывает воздух и стравливает в кране .куда лезть.левая сторона все гуд как положена становиться в транспортное.
44 минуты назад, Дмитрийкротов сказал:
вероятнее всего датчик уровня барахлит ... без сканера , ты его не проверишь , вызывай электрика...
Отключил  эту сторону от датчика все равно .наберёт и спускает.так весь воздух с ресивера уходит
3 часа назад, Дмитрийкротов сказал:
ну так он и должен прыгать , когда датчик не задает уровень системе....
  • 8 months later...
17 минут назад, Muzhik сказал:
Можно ли принудительно закачать воздух в подушки
Впринципе да но смысл?
Что бы ехать с накаченными подушками!!!в итоге датчик перемещения подвески сзади 03102 скинул фишку и подушки начали подниматься опускаться в принудительном режиме
1 час назад, Muzhik сказал:
так далеко все равно не уедешь ... подушки , клапана будут травить воздух  на каждой кочке , проще полено какое нибудь в подвеску засунуть , хотя бы подушки не разобьешь ...
  • 8 months later...
Здравствуйте. Не подымается подвеска Ман тга2007 г. На этом Мане тоже стоит блок клапанов? И если да то где? На фишке тоже так , один плюс остальное минус? Ударили морозы и случилось такое.
