hard67 560 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Нашёл провод оборвался ну вот, ковыряли пневматику, а тупила электрическая часть... что было? рассказывайте... и почему тогда не было ошибки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor-mazdavod 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Ошибка только сегодня вылезла провод окислился а сегодня походу отламался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor-mazdavod 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Уже и модулятор купил бу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor-mazdavod 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Буду теперь знать куда лезть всем спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Ошибка только сегодня вылезла провод окислился а сегодня походу отламался какая ошибка была? номер? и какой провод был причиной? случайно не масса на клапана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor-mazdavod 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 провод номер 1 ошибка 3206-10 ECAS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor-mazdavod 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 провод закачки воздуха Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 провод номер 1 ошибка 3206-10 ECAS 03206 - Электромагнитный клапан 3/2 (закачки), 10 - обрыв провод 1 - минус (масса) этого клапана как я и говорил, что-то с этим клапаном... только не понятно, почему ошибка сразу не показывала... даже если и окисел был, это почти обрыв, контакта нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor-mazdavod 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Hard зато научился клапана проверять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor-mazdavod 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Спасибо за помощь что откликнулись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей распопин 28 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2020 В 06.02.2018 в 12:23, hard67 сказал: давление подачи через 11 может и есть, но воздух должен поступить в отсек (5). Только тогда клапанами (9) и (10) он стравливается в подушки, либо через золотник (3) уходит в сброс 3. Проверить наличие воздуха в (5) можно открутив заглушку 21. появились ошибки 03202-10,позже 03200-6.правая подушка не стравливается накачана.левая пустая.смотреть провода?один штекер впереди.провод уходит в жгут на раме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2020 лучше на диагностику к профи..... вероятнее всего датчик уровня заглючил , все равно сам его не заменишь , его прописывать и калибровать придется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor-mazdavod 1 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 Попробуй скинь один датчик уровня пола и посмотри потом другой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor-mazdavod 1 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 Недавно такая проблема была Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрийкротов 0 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2020 Ребят извините может кто подскажет .Ман тгм 18.250 . Начала играть правая сторона .тоесть накатывает воздух и стравливает в кране .куда лезть.левая сторона все гуд как положена становиться в транспортное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2020 44 минуты назад, Дмитрийкротов сказал: Ребят извините может кто подскажет .Ман тгм 18.250 . Начала играть правая сторона .тоесть накатывает воздух и стравливает в кране .куда лезть.левая сторона все гуд как положена становиться в транспортное. вероятнее всего датчик уровня барахлит ... без сканера , ты его не проверишь , вызывай электрика... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрийкротов 0 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2020 Отключил эту сторону от датчика все равно .наберёт и спускает.так весь воздух с ресивера уходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2020 3 часа назад, Дмитрийкротов сказал: Отключил эту сторону от датчика все равно .наберёт и спускает.так весь воздух с ресивера уходит ну так он и должен прыгать , когда датчик не задает уровень системе.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muzhik 0 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 Можно ли принудительно закачать воздух в подушки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 17 минут назад, Muzhik сказал: Можно ли принудительно закачать воздух в подушки Впринципе да но смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muzhik 0 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2021 Что бы ехать с накаченными подушками!!!в итоге датчик перемещения подвески сзади 03102 скинул фишку и подушки начали подниматься опускаться в принудительном режиме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2021 1 час назад, Muzhik сказал: Что бы ехать с накаченными подушками!!!в итоге датчик перемещения подвески сзади 03102 скинул фишку и подушки начали подниматься опускаться в принудительном режиме так далеко все равно не уедешь ... подушки , клапана будут травить воздух на каждой кочке , проще полено какое нибудь в подвеску засунуть , хотя бы подушки не разобьешь ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2021 Здравствуйте. Не подымается подвеска Ман тга2007 г. На этом Мане тоже стоит блок клапанов? И если да то где? На фишке тоже так , один плюс остальное минус? Ударили морозы и случилось такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
