Viktor-mazdavod Опубликовано 2 февраля, 2018 Report Опубликовано 2 февраля, 2018 Не качает воздух в подушки
Viktor-mazdavod Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 2 февраля, 2018 Ошибок нет ман тгм подушки пустые Viktor-mazdavod понравился пост
hard67 Опубликовано 2 февраля, 2018 Report Опубликовано 2 февраля, 2018 Не качает воздух в подушки как появилась неисправность? опишите подробней... мороз какой? если на блок электромагнитных клапанов заднего моста (Y132) от ресивера приходит воздух, значит он голову дурит (скорее всего эм.клапан закачки воздуха). и вин-код свой скажите
Viktor-mazdavod Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 2 февраля, 2018 Wman16zz28y218755
Viktor-mazdavod Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 2 февраля, 2018 Мороз был -10 пробовал отогреть на мойки не помогло Ошибок нет ни каких подушки пустые .Заглушил пневма опустилась и не поднимается
Viktor-mazdavod Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 2 февраля, 2018 Ручным способом с пульта тоже не поднимается только что то пшикает сзади
hard67 Опубликовано 2 февраля, 2018 Report Опубликовано 2 февраля, 2018 Мороз был -10 пробовал отогреть на мойки не помогло Ошибок нет ни каких подушки пустые .Заглушил пневма опустилась и не поднимается еле нашел этот блок в программе по вашему VINу.... он пшикает? и откуда именно?
hard67 Опубликовано 2 февраля, 2018 Report Опубликовано 2 февраля, 2018 С сеточки ну как приедете, с ним колдуйте... у вас скорее всего заклинило золотник управления (3) в положение сброса. На картинке как раз изображено положение удаления воздуха.
Viktor-mazdavod Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 2 февраля, 2018 Понял спасибо будем по приезду снимать
Viktor-mazdavod Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 2 февраля, 2018 А ремкомплект покупать
Viktor-mazdavod Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 2 февраля, 2018 Он пшикает когда нажимаю на пульте вверх
hard67 Опубликовано 2 февраля, 2018 Report Опубликовано 2 февраля, 2018 Он пшикает когда нажимаю на пульте вверх ну вы нажимаете кнопку, срабатывает электромагнит 6.1, воздух через отверстие (2) давит на золотник (3), который должен надавить на пластину (6). Возможно она заклинила. Потому что она открывает подачу воздуха в камеру (5), а потом уже из этой камеры другие два клапана открывают подачу в подушки подвески. короче, вскрытие покажет...
Jaroslavas Опубликовано 2 февраля, 2018 Report Опубликовано 2 февраля, 2018 Esio variant otsutstvie dostatochnogo davlenija v 4 konture, dolzhno byt 9.3 bar
Viktor-mazdavod Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 3 февраля, 2018 а что за 4 контур
Jaroslavas Опубликовано 3 февраля, 2018 Report Опубликовано 3 февраля, 2018 а что за 4 контур V avtomobile vozduh delitsia 4 - konturnym kranom na 4 kontura, 1 i 2 - tormoza, 3 - ruchnik i pricep, 4 - vsio ostalnoe ( dvigatel, korobka, kabina, podveska) 3 i 4 kontura imejus svoi reguliatory davlenija, 3 - 8.5 bar i 4 - 9.3 bar
Viktor-mazdavod Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 3 февраля, 2018 давление воздуха есть клапан на подьем не реагирует
Viktor-mazdavod Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 3 февраля, 2018 как проверить клапана электромагнитные
Viktor-mazdavod Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 3 февраля, 2018 разобрал ни чего там не заклинило
hard67 Опубликовано 3 февраля, 2018 Report Опубликовано 3 февраля, 2018 как проверить клапана электромагнитные 4 контакт - питание +24, остальные контакты "минус" одного из трех клапанов
Viktor-mazdavod Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 4 февраля, 2018 Спасибо Будду проверять
Роман 36 Опубликовано 4 февраля, 2018 Report Опубликовано 4 февраля, 2018 давление воздуха есть клапан на подьем не реагирует как вы это узнали? Давление какое есть?
Viktor-mazdavod Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 5 февраля, 2018 давление на подачу есть а на подушки с двух других не идет воздух
hard67 Опубликовано 6 февраля, 2018 Report Опубликовано 6 февраля, 2018 давление на подачу есть а на подушки с двух других не идет воздух давление подачи через 11 может и есть, но воздух должен поступить в отсек (5). Только тогда клапанами (9) и (10) он стравливается в подушки, либо через золотник (3) уходит в сброс 3. Проверить наличие воздуха в (5) можно открутив заглушку 21. андрей распопин понравился пост
Viktor-mazdavod Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Report Опубликовано 6 февраля, 2018 Нашёл провод оборвался
