samodelkin-67 0 Жалоба Опубликовано 12 января, 2018 Привет всем! Ребята подскажите пожалуйста, MAN F2000 в аккумуляторном отсеке стоит блок, если перевести , то это (минус контроль). За ,что он отвечает. Выходит на дополнительный предохранитель, после на кнопку и на общий блок предохранителей.. Если я понимаю правильно, то после отключения массы можно с помощью этой кнопки подать свое питание и пользоваться электрооборудованием внутри салона кроме (стартера, габаритов и всего остального). Тобишь при определенной нагрузке на блок, он уходит в защиту и пока не отключишь эту нагрузку он не подаст автоматом повторное питание. Если это так, то какой ток нагрузки он должен держать? По форуму искал ничего не нашел. С уважением Игорь С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 12 января, 2018 Привет всем! Ребята подскажите пожалуйста, MAN F2000 в аккумуляторном отсеке стоит блок, если перевести , то это (минус контроль). За ,что он отвечает. Выходит на дополнительный предохранитель, после на кнопку и на общий блок предохранителей.. Если я понимаю правильно, то после отключения массы можно с помощью этой кнопки подать свое питание и пользоваться электрооборудованием внутри салона кроме (стартера, габаритов и всего остального). Тобишь при определенной нагрузке на блок, он уходит в защиту и пока не отключишь эту нагрузку он не подаст автоматом повторное питание. Если это так, то какой ток нагрузки он должен держать? По форуму искал ничего не нашел. С уважением Игорь С. про этот блок вы спрашивали (см. картинку)? если да, то по номеру детали сами гуглите в интернете... и когда спрашиваете что-то про своего динозавра, вин-код свой не забывайте указывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin-67 0 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 Привет всем! Спасибо за ответ. Посмотрел, но блок не такой. Вечером скину фото для наглядного примера. Вин-Код: MAN 19403 F2000 WMAT32F035M230547 С уважением Игорь С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin-67 0 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 Привет всем! Это блок контроль с внутренними патрохами . Блок после проверки работает, но при токе нагрузки в 0,25А отключается. Пока не отключишь нагрузку заново не перезапускается. Так, какой ток нагрузки он должен держать? С уважением Игорь С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
