Вальдемар4370
Шкворни
Maxik
ООО "Транссервис", MAN Truck & Bus Центр №1, ул. Морозова 17, Харьков, Украина.
+38 057 719 31 49
иргиз
22 часа назад, иргиз сказал:
Подскажи где менял шкворни с втулками бронзовыми адрес ителефон заранее спасибо
Подскажи где менял адрес телефон спасибо
Спасибо а в России некто неделал
Alex18
В 21.06.2019 в 08:31, иргиз сказал:
Втулки бронзовые точить размер в размер
Всем привет, отписываюсь по шкворням. Не прошло и года как снова заболтались шкворня)))) Один стоит CEI в даф центре установка, второй LEMA ставил с бронзовой втулкой у частника. Итог замена обоих....Пробег 90 тыщ +...-.... Бронзовую точил токарь по образцу LEMA.
Сейчас опять куплены LEMA. выточены новые втулки с бронзы с учеторм ужимок +..-... Ставить будем не шквонедавам а с озотом.... Думается высе таки установка шкворнедавом имеет некий злостный косяк.
Alex18
Попутно тряхонул опять весь передок рулевые наконечники, продольная тяга CEI, сайленты рессор.
Alex18
В 23.06.2019 в 11:01, Alex18 сказал:
Сегодня все сделали , посадили на бронзовые втулки. развернули их под 39.1 разверткой. Собирали при помощи азота.  Завтра в рейс , далее будем посматреть.
думаю , здесь вопрос надежности скрыт в другом ракурсе....  у меня стоит автосмазка  штатная  , шкворни  родные  , им уже 15 лет , они живее всех живых...
да и в принципе любая механика , умирает в основном от обильной смазки.... ну в смысле , я так сьязвил.....
Учитывайте эксплуатационный фактор! Одни по платке М11 М4 катают другие покоряют регионалки с карьерами, ну и как ездить.
Alex18
То что стоят родные шкворни это хорошо.  Качество зип в данное время просто ужастно.  Отсюда и сроки их замены.  Человеческий фактор тоже нельзя исключать.  А по поводу дорог то они в большей части страны оставляют желать лучшего.
Maxik
Сервисмены сказали с азотом низя и обязательно сухой шкворень в сухую балку шкворнедавом. На вопрос - почему, сказали - патамушо так нада.
Alex18
8 часов назад, иргиз сказал:
Подскажи где делал шкворня с азотом
У себя в Ижевске.
Alex18
22 минуты назад, Maxik сказал:
Всех слушать тады все в сервисе ихними кривыми руками чинить)))))  Все делается нормально и без особых проблем. Ничего задавливать шкворнедавом не надо, свободно практически от руки шкворень сам содиться на место и киянкой дорабатывается слегонца. Сервисменам не охото просто с азотом заморачиваться.
ПыСы. Один фиг либо срок по гарантии наступит быстрее либо срок по пробегу а там и отмазаться просто им)))) Ман сервис у нас тоже гарантию дает только на комплекты оригинал шкворней. Есть лишний палтос на их покупку? То вэлкам к офицалам и плю работа рублей 15 со схождением потом. Имхо конечно все!!!:ab:
Maxik
Ну давай поразмышляем. После нескольких замен шкворней с азотом  и по истечении 10 тыс км пробега у меня разваливались почти до порошкообразного состояния верхние пластиковые втулки. Думается мне что это проделки азота. Ладно, втулки выточили бронзовые, но остались резиновые колечки-уплотнители, пластиковая часть подшипника думается мне что от -196°С им здоровья не прибавится. Цементация шкворня, иголок, обойм подшипника .и роликов тоже кто его знает как чувствует себя при заморозке. Ни в одной литературе нет рекомендаций сборки этого узла с азотом. Это старый дедовский способ со времён советского автометаллолома где шкворня от кувалды не заходили.
14 часов назад, Alex18 сказал:
с шкворнями есть еще такой прикол , оригинал дорого , а всякую аналогичную шляпу , не всегда поставишь , ну не лезет шкворень падла в подшипник ... и тут все и ремонтники и хозяева в ахуе  от проблемы.... хитрожопые слесаря , втихаря вытащат одну две иголки из подшипника , и все становится как будто там и было ....   вот только  ходить все это долго не будет , и за руку урода слесаря не поймаешь...
alexei и alexej001 понравился пост
Alex18
9 часов назад, миха ростов сказал:
Залазить то оно залазит все норм, вопрос только как????!!!
9 часов назад, иргиз сказал:
Как развертку сделал на машине
Балку выкатывали и на месте разворачивали.
9 часов назад, Maxik сказал:
Ставят люди и не раз, товарищ на ман 8 серии тоже сам ставил без проблем. Посмотрим теперь как себя покажут в дальнейшем!!!
Maxik
Ну я уже насмотрелся, причем на своей машине.
Тут в "библиотеке" есть мануал по замене шкворней...
У немцев наверное азот-дефицит, раз без него ставят.:ca:
Alex18
11 часов назад, иргиз сказал:
Зачем снимал балку когда можно снять цапфу
Я не сам,  чувак занимается он и делал.  А как и что это его проблемы.
Максим с
Всем привет. Подскажите ,есть возможность взять ремкомплект шкворней 81442056048, а у меня по каталогу 81442056033. подойдут ли? Заранее спасибо.Вин WMAN12ZZ77Y189714
Сергей Кузьмин
22 часа назад, Максим с сказал:
Привет, по моим данным номера не взаимозаменяемые, дальше "лезть" лень. 81442056048 - сампу что ле нашли за ~4 рубля?) 81442056033 берите этот номер и не придумывайте, по каталожному номеру много вариантов по производителям.
23 часа назад, Максим с сказал:
6048 даже неоригинал не пробиваеться а 6033 наоборот оригинала нет а замен на оригинал куча.
Мост VOK-05-03. Как предположение машина либо в годах либо свежая. Это больше к спецам по TGLкам!
6033 прога дает мост VOK-04-05
6048 VOK-05-01 и последующие.
По вашему Вину ваш мост VOK-05-03 и ваш шкворень 6048.
Wadim Kondratev понравился пост
Сергей Кузьмин
1 час назад, Витамин сказал:
машина 2007 года, его номер согласно вину и лучше не рисковать, 6048 - у меня тоже мантис старый - не берет, а это говорит только об одном, номер свежий = от свежей машины (2014-
