АндрейTLT163 2 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2017 Всем привет!Этот вопрос в основном к сервисменам.Меня интересуют штатные места установки кронштейнов для двигателей D20 и D28 на контователь.Если можно фото кранштейнов и мест крепления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейTLT163 2 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2017 Что все на поддоне кувыркают блоки получается,ни кто не вешает?) В учебном центре они висят все,а по сервисам типа не обязательно выходит!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2017 А что интересует конкретно?В гараже я любой мотор кувыркаю а точнее разобраный до блока электроталью а так он стоит на подставке с колёсиками.На работе стенд Российского производства, Челябинский завод изготовляет,поддоны не гну.Стенд стоит по моему около 120 тысяч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2017 Марка стенда Р770Е или Р776Е 120 тыс и 152 соответственно.Мановские входят,но хотелось бы на 15 сантимов длиннее лобовину трудно разбирать,приходится разбирать до стенда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейTLT163 2 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2017 Хотелось бы что-то типа таких плит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейTLT163 2 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2017 В 26.11.2017 в 01:11, alexei сказал: Марка стенда Р770Е или Р776Е 120 тыс и 152 соответственно.Мановские входят,но хотелось бы на 15 сантимов длиннее лобовину трудно разбирать,приходится разбирать до стенда. Работал на таком стенде.Не удобный космический корабль!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейTLT163 2 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2017 На scania например снимаются мозги и блок топливного фильтра и крепится пластина. И все удобно,хоть с какой стороны подходи и разбирай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейTLT163 2 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2017 Хотел сделать макет из картона,потом отдать в лазерную резку чтоб сделали пластины,и сварить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2017 Ну и мановский мотор так же крепится одной стороной к стенду.Только мне не очень нравится переварачивать,габаритно это выглядит.А вот 28 мотор намного быстрее сложить на стенде,который я предложил,хоть впуск,хоть выхлопную сторону,повернул и устанавливай детали и держать их не надо,раскладывай по своим местам и прикручивай.Сколько людей,столько мнений.Блок кстати с шатунами наружу не очково на 4 точки прикручивать а вот к одной пластине не айс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 А я вообще на заднюю крышку ставлю. И ничего. Не эстетично, конечно, но удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2017 Я так не пробовал,фотки закинь для обсуждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
