bsl
подьемная ось #ленивец#
VLAD33
  В 19.03.2018 в 10:42, alexander14679 сказал:
Допустим перекинуть рулевой колонки, точка где замер давления. Или есть ручной гидравлический нагнетатель каторым кузова вытягивают.
Лучше отдайте машину знающим людям. Так будет быстрее и дешевле.
staruykmz
Всем привет, не отжимает ленивец и не поднимает кузов, сначала что начало шипеть сзади с левой стороны, потом перестало, и кузов сильно приблизился к колесам, почти терло.
Думаю проблема в кране который подает воздуух на подушки
Заранее спасибо
вин код
wmah20zz04m390842
  В 15.06.2018 в 20:27, staruykmz сказал:
1. читайте правила форума внимательней...
2. если читаете другие подобные ветки и перепостите оттуда картинки, то читайте внимательней, о чем там разговор идет...
3. ошибки есть какие по блоку ЕКАС?
4. проблема связана с краном, да вот только у вас он другой - комбинированный Y162, состоит из двух блоков:
Павел з
Добрый день. Хочу поставить доп. Ось ленивец с ман тга перед мостом,с выемкой под кардан. Но на Мерсед,уже нашёл ось помогите схемкой размерами может кто сталкивался.как подключить воздух тормоза или это плохая затея.Возить через рамки по 5 тонн сил нет.СПС.
VLAD33
  В 11.10.2018 в 07:02, Павел з сказал:
Тянуть магистрали воздушные и ставить комбинированый клапан подъёмной оси+ведущая. Тянуть и подключать провода. Прошивка и скорее всего замена блока ECAS. Посчитайте сначала сколько у вас эта конструкция выльется. Затея вполне реальная, но дорогая.
ИгорьЛященко
добрый день. Очень нуждаемся в явашем совете. Проблема такая, ман тга, была ошибка по екас 3152-10 неисправность датчика давления ведущей оси. Какое то время так работали. Пару дней назад машина вообще перестала закачивать ведущую ось и ленивец. Датчик заменили ( не оригинал) , ошибка ушла, красная машинка теперь желтым горит - отсутствует транспортное положение. Воздух по прежнему не оплачивает ( ресиверы полные, все контуры так же в порядке). На пульт управления реагирует только пшиками крана управления подвески- как будто воздух в него упирается и дальше не идет. Диагностике так же система не поддается ( не управляется , такие же пшики, калибровка не получается) Самостоятельно позвонили весь жгут до крана- все в норме. Да, еще момент, при нажатии кнопки на панели подъем ленивца- набирает немного воздуха во все подушки, при опускании стравливает все до нуля. Куда нам копать , что искать?
Буду очень признателен за любую помощь.
рфман18
А проводку прозвонили  в смысле через обмотки клапанов? Сами катушки целые?
makar28ph
Уважаемые знатоки. Праблема вернулась. Загарелся красный треугольник ошибка 03151 05 и красная машинка со стрелочка и. Пустые правые подушки по ходу авто. После замены регулировочного штока датчика уровня пола воздух таки накачал но ленивец поднимаца не хочет. Есть мнения?
  В 21.12.2018 в 08:06, makar28ph сказал:
по этой ошибке инфа и схемы есть на форуме, поиск рулит...
ну а так ищите короткое замыкание на массу...
makar28ph
  В 21.12.2018 в 13:08, hard67 сказал:
еще и пульт перестал работать.
makar28ph
  В 26.12.2018 в 06:22, makar28ph сказал:
Может все дело в том что при замене тяги крана уровня пола, нужно её регулировать с помощью вабковской программы. И реально ли в ручную отрегулировать. Типа по зазоры крыло~колесо?
  В 26.12.2018 в 07:54, makar28ph сказал:
- Изменение высоты
Может осуществляться следующими способами:
С помощью выключателя «Высота дорожного просвета I/II» на панели приборов
С помощью кнопки на дистанционном управлении
С помощью запросов по CAN
- Ограничения высоты
Для предотвращения повреждения различных навесных деталей, производится ограничение высоты с помощью процесса «калибровки».
- Диагностика
Память запоминающего устройства неполадок электронного блока можно считать с помощью MAN-cats II.
- Калибровка
При запуске транспортного средства в эксплуатацию после параметрирования необходимо произвести калибровку датчиков перемещения. Калибровка также должна производиться в случае замены датчика. Калибровка производится с
makar28ph
  В 29.10.2017 в 11:51, hard67 сказал:
по вашему вин-коду идет мост NO-08-08 или NO-08-09:
амортизаторы у вас обыкновенные, подушка без системы CDC – Continuous Damping Control). CDC представляет собой систему электронной регулировки ходовой части, которая управляет регулируемыми амортизаторами и имеет различные настраиваемые характеристики.
из датчиков перемещения заднего моста нашел только это:
да и номера на этих оборванных проводах посмотрите, чтобы понять, к каким цепям они относятся.
и сфотографируйте кпопки управления мостом, что в кабине.
Нашёлся датчик на задней левой подушке. Поменял разьем но ошибка 03151 10 осталась. Подскажите както сопротивлением можно его проверить с помощью мультимедиа.там три пина (массакоричнево белый и наверное два сигнальных)
makar28ph
То ли руки кривые но по этой ошибке поиск даёт только мою тему. Если не сложно дайте ссылку.
  В 28.12.2018 в 06:12, makar28ph сказал:
правила форума нужно читать внимательно, там есть инструкция, как пользоваться поиском (и даже пример приведен на поиске по номеру ошибки)
тут смотрите:
http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10409-zbr-00597-08/?p=20243
у вас доп.параметр теперь стал 10, это разрыв в цепи
Майнуров
Всем доброго времени суток!!! Подскажите на ленивец (подъемная ось), не могу подобрать энергоаккумулятор  аналог. Не подскажите где установлены аналогичные энергоаккумуляторы.Ман 26410, 1999 года выпуска, вин код WMAT37ZZZYW038615
AlexeyFF
  В 05.04.2019 в 13:30, Майнуров сказал:
А нужны они там? Может просто камеры? И легче и дешевле. На любой разборке взять пару, тарелки заменить, и хрен им когда что будет.
Майнуров
Всем доброго времени суток!!! При загрузке (9-11 тонн одиночка) соответственно на переднюю ось основная нагрузка ложится, либо в ровню со средней осью, при движение загорается лампочка транспортного положения в подушках воздуха как бы  маловато так как авто начинает чувствовать неровности дороги, через пульт опустив и подняв авто ошибка пропадает, замерив давление в ресиверах, отвечающих за давление в подушках 12,5 вар после  спуска давления только после  7 бар и начинает подыматься до 12,5. Заменили четырех контурный кран результатов не дало. Подскажите, что можно сделать. Ман 26410, 1999 года выпуска, вин код WMAT37ZZZYW038615
