avtosegment
Помогите по VIN определить тип кпп
9209660507
VIN:  WMAHO5ZZZ2G156720
Подскажите пожалуйста какая кпп установлена с завода?
Спасибо.
Сергей Кузьмин
Спасибо.
ZF 16S-181 OD SERVO-SHIFT
Спасибо.
на будущее: в вин-коде не используется буква О, вместо нее цифра 0...
коробка та, что сказали вам... + интардер
9209660507
Спасибо.
Спасибо. хочу купить б/у кпп с каким передаточным числом нужно брать? Может подскажите где купить?
VLAD33
https://dembiki.ru
а что на вашей коробке нет родной бирки? (справа по ходу движения)
старая маркировка ZF: 16S-181, 16S-221, 16S-251
новая маркировка ZF: 16S-2220 ТО или ТD, 16S-2320 ТD, 16S-2520 ТО и выше индексом
Man tgs 19 400.
А можно и мне по вин подсказать поставили коробку подходит ли она по перед числам к движку и редуктору или что то менять? MA06WZZ2DM607148IMG_20211009_160535.thumb.jpg.61c726e7b163431fdb20e171e670719a.jpgn виджет
