avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2017 VIN: WMAH01ZZ46M430001 коробки нет, соответственно и шильды с нее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2017 VIN: WMAH01ZZ46M430001 коробки нет, соответственно и шильды с нее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2017 Вот спасибо! И еще вопрос: без коробки мотор можно запустить? Мозги дадут? Пробовали в в аварийном режиме, втягивающее щелкает один раз и никакого движения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2017 Вот спасибо! И еще вопрос: без коробки мотор можно запустить? Мозги дадут? Пробовали в в аварийном режиме, втягивающее щелкает один раз и никакого движения. без коробки можно, она создана совсем для другого. но нужно подсоединить всё управление коробкой, чтобы система не видела никаких проблем для запуска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2017 вот тут и проблема. нет ничего, ни самой кпп ни блока клапанов. короче пока не куплю коробас мотор не завести. спасибо за подсказку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2017 вот тут и проблема. нет ничего, ни самой кпп ни блока клапанов. короче пока не куплю коробас мотор не завести. спасибо за подсказку. ну лично я больше не знаю другого выхода, с механикой было бы гораздо легче... вот схема на ас-троник, мож пригодится: A100 Центральная электрическая сеть A143 Блок управления ECAS A144 Блок управления ретардера A189 Задний габаритный фонарь слева A190 Задний габаритный фонарь справа A302 Центральный процессор 2 A312 Заказной модуль управления A402 Блок управления EBS A403 Автомобильный компьютер A407 Приборная панель A429 Переключатель на рулевой колонке (Tempomat/коробка передач) A434 Переключатель диапазона (коробка передач) A815 Блок управления E14 (на коробке передач) E102 Фара заднего хода справа E103 Фара заднего хода слева F154 Предохранитель коробки передач (клемма 15) F196 Предохранитель коробки передач (клемма 30) F314 Предохранитель фар заднего хода, стояночного тормоза, внешнего потребителя F583 Предохранитель FFR (кл. 15), выключатели/датчики H179 Контрольная лампа контроля состояния коробки передач H378 Контрольная лампа FGR/FGB (светодиод) K250 Реле фар заднего хода P122 Индикация включенной передачи X1540 Штекерное соединение — рама I X1544 Штекерное соединение — рама III X1559 Штекерное соединение — Двигатель/EDC/коробка передач IV X1587 Штекерное соединение — соединение штепсельной розетки прицепа 2 X1642 Точка массы кабины позади приборного щитка X1644 Точка массы кабины рядом с центральной электрической сетью X1693 Обжимное соединение провода 60028 X1827 Обжимное соединение провода 31000 X1831 Обжимное соединение провода 60028 X1832 Обжимное соединение провода 60028 X1834 Обжимное соединение провода 71300 X1904 Шпилька M6 (коробка MP) X1948 Штекерное соединение — двигатель/коробка передач (блок MP) X200 Диагностическая розетка (MAN-cats) X2002 Штекерное соединение — средняя стойка кузова, переключатель предварительной установки X2542 Распределитель потенциала 21-контактный провод 58000 X2544 Распределитель потенциала 21-контактный К-провод blrt сине-красный blws сине-белый blge сине-желтый gebl желто-синий A Датчик частоты вращения B Регулятор сцепления 1 Быстрое закрытие сцепления (Y14) 2 Масса электромагнитных клапанов с быстрым открытием (Y14, Y16) 3 Быстрое открытие сцепления (Y16) 4 Медленное открытие сцепления (Y17) 5 Масса электромагнитных клапанов с медленным открытием (Y15, Y17) 6 Медленное закрытие сцепления (Y15) 7 Масса датчика движения 8 Сигнал датчика движения 9 Электропитание датчика перемещения 5 вольт 10 Электропитание датчика частоты вращения 11 Сигнал датчика частоты вращения 12 Масса датчика частоты вращения андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2017 ок. может и пригодится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 вот тут и проблема. нет ничего, ни самой кпп ни блока клапанов. короче пока не куплю коробас мотор не завести. спасибо за подсказку. ну лично я больше не знаю другого выхода, с механикой было бы гораздо легче... вот схема на ас-троник, мож пригодится: схема AS-Tronic.JPG A100 Центральная электрическая сеть A143 Блок управления ECAS A144 Блок управления ретардера A189 Задний габаритный фонарь слева A190 Задний габаритный фонарь справа A302 Центральный процессор 2 A312 Заказной модуль управления A402 Блок управления EBS A403 Автомобильный компьютер A407 Приборная панель A429 Переключатель на рулевой колонке (Tempomat/коробка передач) A434 Переключатель диапазона (коробка передач) A815 Блок управления E14 (на коробке передач) E102 Фара заднего хода справа E103 Фара заднего хода слева F154 Предохранитель коробки передач (клемма 15) F196 Предохранитель коробки передач (клемма 30) F314 Предохранитель фар заднего хода, стояночного тормоза, внешнего потребителя F583 Предохранитель FFR (кл. 15), выключатели/датчики H179 Контрольная лампа контроля состояния коробки передач H378 Контрольная лампа FGR/FGB (светодиод) K250 Реле фар заднего хода P122 Индикация включенной передачи X1540 Штекерное соединение — рама I X1544 Штекерное соединение — рама III X1559 Штекерное соединение — Двигатель/EDC/коробка передач IV X1587 Штекерное соединение — соединение штепсельной розетки прицепа 2 X1642 Точка массы кабины позади приборного щитка X1644 Точка массы кабины рядом с центральной электрической сетью X1693 Обжимное соединение провода 60028 X1827 Обжимное соединение провода 31000 X1831 Обжимное соединение провода 60028 X1832 Обжимное соединение провода 60028 X1834 Обжимное соединение провода 71300 X1904 Шпилька M6 (коробка MP) X1948 Штекерное соединение — двигатель/коробка передач (блок MP) X200 Диагностическая розетка (MAN-cats) X2002 Штекерное соединение — средняя стойка кузова, переключатель предварительной установки X2542 Распределитель потенциала 21-контактный провод 58000 X2544 Распределитель потенциала 21-контактный К-провод blrt сине-красный blws сине-белый blge сине-желтый gebl желто-синий A Датчик частоты вращения B Регулятор сцепления 1 Быстрое закрытие сцепления (Y14) 2 Масса электромагнитных клапанов с быстрым открытием (Y14, Y16) 3 Быстрое открытие сцепления (Y16) 4 Медленное открытие сцепления (Y17) 5 Масса электромагнитных клапанов с медленным открытием (Y15, Y17) 6 Медленное закрытие сцепления (Y15) 7 Масса датчика движения 8 Сигнал датчика движения 9 Электропитание датчика перемещения 5 вольт 10 Электропитание датчика частоты вращения 11 Сигнал датчика частоты вращения 12 Масса датчика частоты вращения хорошая схема мне пару раз помагала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2017 а подскажите как определить передаточное число акпп, в мантисе два номера кпп бьется: 81.32004-6096 и 81.32003-6870. Второй номер нашел на сайте модены на шильде вроде 12.33-0.78. 81.32004-6096 там же написано что аналог. Как разобраться? http://modenaspb.ru/auto/man/man-korobka-peredach-zf-12as2301it-to-as-tronic-tipmatic-s-retarderom-d28-lf12-25-ratio--12-33-0-78-81.32003-6870_4-2.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2017 а подскажите как определить передаточное число акпп, в мантисе два номера кпп бьется: 81.32004-6096 и 81.32003-6870. Второй номер нашел на сайте модены на шильде вроде 12.33-0.78. 81.32004-6096 там же написано что аналог. Как разобраться? http://modenaspb.ru/auto/man/man-korobka-peredach-zf-12as2301it-to-as-tronic-tipmatic-s-retarderom-d28-lf12-25-ratio--12-33-0-78-81.32003-6870_4-2.php два номера, потому что один номер - коробка с интардером, дрогой - без интардера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2017 а подскажите как определить передаточное число акпп, в мантисе два номера кпп бьется: 81.32004-6096 и 81.32003-6870. Второй номер нашел на сайте модены на шильде вроде 12.33-0.78. 81.32004-6096 там же написано что аналог. Как разобраться? http://modenaspb.ru/auto/man/man-korobka-peredach-zf-12as2301it-to-as-tronic-tipmatic-s-retarderom-d28-lf12-25-ratio--12-33-0-78-81.32003-6870_4-2.php два номера, потому что один номер - коробка с интардером, дрогой - без интардера. Передаточное будет одинаковое. Правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2018 Коллеги, помогите определить номер коробки по вин номеру, масло надо поменять. WMAH18ZZ07W090664 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2018 Коллеги, помогите определить номер коробки по вин номеру, масло надо поменять. WMAH18ZZ07W090664 неужели так сложно посмотреть из ямы (или на кайняк подлезть под машину) на бирку на кпп справа по ходу движения? главное, чтобы был допуск MAN, желательно 341-Z5 и обязательно по API GL-4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2018 неужели так сложно посмотреть из ямы (или на кайняк подлезть под машину) на бирку на кпп справа по ходу движения? Уважаемый коллега, как вы считаете,сложно ли посмотреть на коробку из ямы или залезть под машину если она в другом городе? А купить масло мне надо по месту нахождения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2018 неужели так сложно посмотреть из ямы (или на кайняк подлезть под машину) на бирку на кпп справа по ходу движения? Уважаемый коллега, как вы считаете,сложно ли посмотреть на коробку из ямы или залезть под машину если она в другом городе? А купить масло мне надо по месту нахождения. а у вас машина сама ездит без водителя? или он за эти манипуляции с вас премию потребует? лейте то, что вам написали... или ищите на форуме файлы с допусками, раз мне не верите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2018 Коллеги, помогите определить номер коробки по вин номеру, масло надо поменять. WMAH18ZZ07W090664 Коробка передач ZF 16S-1920 TD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2018 Коллеги, помогите определить номер коробки по вин номеру, масло надо поменять. WMAH18ZZ07W090664 Коробка передач ZF 16S-1920 TD Спасибо, Дружище! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) Коллеги, помогите определить номер коробки по вин номеру, масло надо поменять. WMAH18ZZ07W090664 Коробка передач ZF 16S-1920 TD Мужики, а эта коробка с интардером ли без? Уж извините за возможно глупый вопрос ) Разобрался, без интардера. Спасибо. Изменено 10 апреля, 2018 пользователем hard67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 Мужики, а эта коробка с интардером ли без? Уж извините за возможно глупый вопрос ) Разобрался, без интардера. Спасибо. интересно, в каком кооперативе вы масло покупаете? явно не у официалов.... нет в этой кпп интардера, это зашифровано в самой маркировке кпп. 13 литров нужно, возьмите лучше 15л. только не факт, что родной коробас может стоять. Судя по тому, что вы не знаете что у вас за коробка и сколько вам надо масла, машина у вас недавно. Вы хоть напишите, что за масло берете, желательно этикетку с бочки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 Мужики, а эта коробка с интардером ли без? Уж извините за возможно глупый вопрос ) Разобрался, без интардера. Спасибо. интересно, в каком кооперативе вы масло покупаете? явно не у официалов.... нет в этой кпп интардера, это зашифровано в самой маркировке кпп. 13 литров нужно, возьмите лучше 15л. только не факт, что родной коробас может стоять. Судя по тому, что вы не знаете что у вас за коробка и сколько вам надо масла, машина у вас недавно. Вы хоть напишите, что за масло берете, желательно этикетку с бочки... Все верно, Машина недавно, купили с отцом на пару, под определенные задачи. Я почему про интардер спросил, около руля как-будто ручка интардера стоит, вот и подумал, что он есть. А по модели коробки выяснил, что нет его. Я раньше эксплуатировал только газели и газон бортовой, отец много на чем по рулил. Сейчас стоит на импровизированном ТО, поменяем масла, колодки если потребуется, прошприцуем там где надо ну и всякие косяки какие обнаружим и сможем устранить своими силами. Сложность заключается в том, что пока работаю в другом городе, и занимаюсь техникой по выходным. Масло такой спецификации искать буду MAN 341 Typ Z4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 Все верно, Машина недавно, купили с отцом на пару, под определенные задачи. Я почему про интардер спросил, около руля как-будто ручка интардера стоит, вот и подумал, что он есть. А по модели коробки выяснил, что нет его. Я раньше эксплуатировал только газели и газон бортовой, отец много на чем по рулил. Сейчас стоит на импровизированном ТО, поменяем масла, колодки если потребуется, прошприцуем там где надо ну и всякие косяки какие обнаружим и сможем устранить своими силами. Сложность заключается в том, что пока работаю в другом городе, и занимаюсь техникой по выходным. Масло такой спецификации искать буду MAN 341 Typ Z4 та ручка справа - это нерегулируемый моторный тормоз. Если ретарда есть, то на рычажке должны быть стрелочки +/- а почему масло z4, a не Z5? у Z4 ресурс по пробегу и по времени меньше Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 та ручка справа - это нерегулируемый моторный тормоз. Если ретарда есть, то на рычажке должны быть стрелочки +/-а почему масло z4, a не Z5? у Z4 ресурс по пробегу и по времени меньше Стрелочек нет, Вы правы. Масло в любом случае в коробке раз в год буду менять. Да и встречается Z4 почаще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 Стрелочек нет, Вы правы. Масло в любом случае в коробке раз в год буду менять. Да и встречается Z4 почаще. Z4 допускает 320тыс.км или 24 месяца пробега... и масло GL-4 обязательно должно быть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 Стрелочек нет, Вы правы. Масло в любом случае в коробке раз в год буду менять. Да и встречается Z4 почаще. Z4 допускает 320тыс.км или 24 месяца пробега...и масло GL-4 обязательно должно быть... Спасибо. У Вас случаем нет мануала по експлуатации TGA? Места шприцевания, сказки, заправочные объемы, давления в колёсах и т.д... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 Спасибо. У Вас случаем нет мануала по експлуатации TGA? Места шприцевания, сказки, заправочные объемы, давления в колёсах и т.д... есть, но оно весит очень много, там почти 500 страниц. Ищите в инете, файл есть в свободном доступа, сам его скачивал. На картинке будет желтый тягач и прицеп-цистерна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
