Вадим tga2008 0 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2017 Всем Добрый вечер! Выручайте, предистория такая ман тга 18.480 wmah05zz89p010770, выдал ошибки по форсункам, отремонтировали(оказалось развалился сальник в насосе высокого давления и в форсунки с топливом стало попадать Масло и съело их) и теперь, после ремонта как температура доходит до 70—80 градусов, на холостом ходу машина гыркает(такого типа звуки мотор издаёт), причём только на холостом, если добавить 50 оборотов или включается компрессор, ДВС начинает работать тихо и плавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим tga2008 0 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2017 На mancats проверяли, ошибок никаких нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2017 Не гыркает а я так понял,гавкает.В насосе сальник поменяли а на стенд его снимали?Скорее всего что нет,плунжерные пары не отрегулированы,поэтому двигатель на холостых работает неустойчиво а тем более что в форсах распылители новые и давление открытия выше чем у старых а насос продавить их уже не может. nms понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим tga2008 0 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2017 Может и гавкает) Ставили все в норме, для уверенности сейчас поставили другой насос эффекта нет, все тоже самое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим tga2008 0 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2017 Но почему только на горячую? До 70 градусов все в норме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2017 Возникает два вопроса.1 форсунки я так понял остались стоять на моторе с новыми распылителями,2 насос второй тоже на стенде не был?Гавкать мотор начинает из за того что температура топлива повышается и оно становиться жиже,то есть плунжер уже начинает пропускать солярку и тем самым порция солярки,попадает в меньшем количестве чем нужно а иногда сами топливщики очка проносят,смотрят не те цифры и завышают давление открытия форсунки.Мантис у меня не работает,напишите точно модель и модификацию мотора а я вам напишу давление открытия.Сравните с тем что вам настроили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим tga2008 0 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2017 D2876lf12 common rail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2017 Конторе,которая делала форсунки доверяете?Нашим,местным топливщикам,манаводы давно уже не возят.То форсунка стучать начинает,то тыс 20 проедет и всё,топливщики отмазываются мол солярка у вас гамно.Ставят восстановленные с Германии и ездят счастливые.Сейчас все начали отправлять в Барнаул,тоже довольны работой форсунок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yarik032 0 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2018 Всем Добрый вечер! Выручайте, предистория такая ман тга 18.480 wmah05zz89p010770, выдал ошибки по форсункам, отремонтировали(оказалось развалился сальник в насосе высокого давления и в форсунки с топливом стало попадать Масло и съело их) и теперь, после ремонта как температура доходит до 70—80 градусов, на холостом ходу машина гыркает(такого типа звуки мотор издаёт), причём только на холостом, если добавить 50 оборотов или включается компрессор, ДВС начинает работать тихо и плавно. Добрый день таже проблема, как её решили сообщите пожалуйста, 2 недели диагностики на ман центре Смоленск результата 0, меняли блоки, провода, датчики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyS 5 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2018 Увеличьте холостые обороты на 50 об/мин и будет вам счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yarik032 0 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2018 Спасибо!!! попробуем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим tga2008 0 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2019 Увеличение оборотов не помогает, гавкает до 1000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Uricks 0 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2020 В 15.10.2017 в 23:52, Вадим tga2008 сказал: Всем Добрый вечер! Выручайте, предистория такая ман тга 18.480 wmah05zz89p010770, выдал ошибки по форсункам, отремонтировали(оказалось развалился сальник в насосе высокого давления и в форсунки с топливом стало попадать Масло и съело их) и теперь, после ремонта как температура доходит до 70—80 градусов, на холостом ходу машина гыркает(такого типа звуки мотор издаёт), причём только на холостом, если добавить 50 оборотов или включается компрессор, ДВС начинает работать тихо и плавно. Добрый день. Скажите, вы нашли проблему ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladon 0 Жалоба Опубликовано 8 января, 2022 Господа хорошие. Подскажите по этой программе. Я смотрю у многих эта проблема. Ответа по решению ее нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashok766 0 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2023 Неужели никто не решил эту проблему??? Расскажите пожалуйста какое решение и результат... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2023 В 16.03.2023 в 10:57, pashok766 сказал: Неужели никто не решил эту проблему??? Расскажите пожалуйста какое решение и результат... да у этого гавканья , несколько причин... не одинаково работают форсунки , разная компрессия по цилиндрам , не правильно отрегулированы клапана , барахлит центробежный регулятор тнвд ( для старых движков ) или барахлит датчик svp ( для современных) , короче аборт по телефону сделать проблематично , нужно детально разбираться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yarik032 0 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2023 Замена форсунок! не однократные ремонты, стенды, оф дилер результата ноль! Только новые форсунки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
