2103Aleks 0 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2017 Все здравствуйте!Переделали воздушную систему на MAN TGA 2002г/в ,убрали кран ECAM, поставили обычный 4-х контурный!По пневмо работает все , кроме ABS ну и не показывают контура.Нужно прошивать блок ZBR!Может кто переделывал так же!Буду благодарен за любую информацию,контакты,советы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2017 Все здравствуйте!Переделали воздушную систему на MAN TGA 2002г/в ,убрали кран ECAM, поставили обычный 4-х контурный!По пневмо работает все , кроме ABS ну и не показывают контура.Нужно прошивать блок ZBR!Может кто переделывал так же!Буду благодарен за любую информацию,контакты,советы! давление в контурах не показывает, потому что это разные схемы. Когда у вас был ЕКАМ, в него встроены датчики давления контуров. И инфу о давлении он передавал на зебру по Т-кан. по новой схеме через 4-х контурник чтобы показывало давление в 1 и 2 контурах, нужны внешние датчики давления В101 и В102. Подсоединяются по схеме: Но зебру шить придется, либо вообще менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 2611 1 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2017 Я переделал екам на четырех контурный и подключил екам как датчики абс работает и верхний ряд скоростей. Год работает все полет нормальный. Все 5 контуров показывают и прошивать мозги не пришлось и датчики давления не покупал.из купленого кран влагоотделителя четырех контурный кран два регулятора давления (морковки с болтиком снизу) трубки и фитинги. Кому интересно спрашивайте подскажу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 Все здравствуйте!Переделали воздушную систему на MAN TGA 2002г/в ,убрали кран ECAM, поставили обычный 4-х контурный!По пневмо работает все , кроме ABS ну и не показывают контура.Нужно прошивать блок ZBR!Может кто переделывал так же!Буду благодарен за любую информацию,контакты,советы! Приветствую! Могу прошить блок ZBR и убрать ECAM! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил1970 0 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2018 Контакты в Владимире скинь пожалуйста по ЕКАМу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2018 Контакты в Владимире скинь пожалуйста по ЕКАМу Смотри личку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романс 1 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 Купил тга, уже без екама, как мне сделать чтоб показывали контура на приборке и не горела ошибка. Старого екама нет. Всем спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2018 Купил тга, уже без екама, как мне сделать чтоб показывали контура на приборке и не горела ошибка. Старого екама нет. Всем спасибо!!! какой ответ вы хотите получить на свой вопрос? такой же "умный"? откуда нам знать, что у вас показывает, что не показывает, что горит, что не горит, какие есть ошибки? или это нужно самому додумать или придумать? правила форума сперва хорошо изучите, а то еще одно предупреждение вам прилетит... и иногда читайте то, о чем говорили в этой ветке раньше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2018 Купил тга, уже без екама, как мне сделать чтоб показывали контура на приборке и не горела ошибка. Старого екама нет. Всем спасибо!!! Косу проводки надо делать, прошивать ZBR. Я на своём вот так делал http://www.truck-samara.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=1172&sid=618e7e8cf7592b5ae2869b951ac2d98c Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий34 0 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2018 Контакты в Владимире скинь пожалуйста по ЕКАМу Смотри личку! Добрый день! Можно тоже контакты во Владимире? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2018 89206224324 Влад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gasan 0 Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 В 08.12.2017 в 03:09, Денис 2611 сказал: Я переделал екам на четырех контурный и подключил екам как датчики абс работает и верхний ряд скоростей. Год работает все полет нормальный. Все 5 контуров показывают и прошивать мозги не пришлось и датчики давления не покупал.из купленого кран влагоотделителя четырех контурный кран два регулятора давления (морковки с болтиком снизу) трубки и фитинги. Кому интересно спрашивайте подскажу Добрый день хочу переделать екам дай свой ватсап узнать пошаговое хочу переделку мой ватсап +77051122524 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
