Гена 2 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 Всем здравствуйте. Ситуация такая: с утра пришел на работу завел машину MAN TGA 18,390 и жду пока накачает воздух. И ждал пока накачает воздух услышал как травит воздух из сапуна кпп, потом резко рычаг переключения передач ушел в перед, тем самым включил 5 или 7 передачу. И пока стоял ждал что будет дальше увидел как на тобло БК загорелась буква R что типа включилась задняя, но при этом была включена 5 или 7 передача. И я хотел выключить скорость у меня не чего не вышло, пока не скинул воздух до минимума тоесть заглушил машину. И это теперь происходит как только начинает подходить давления в контурах ближе 8 очкам и это все случается. Что может быть это и из за чего? Не одной ошибки не выдает. Я уже снял управление КПП и все продул и промыл но результата ноль. Коса проводов на управление КПП целая. Ребят выручайте! Ах да модель КПП ZF16S2220 Ecosplit Гена понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alihandro-dizel 8 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2017 Всем здравствуйте. Ситуация такая: с утра пришел на работу завел машину MAN TGA 18,390 и жду пока накачает воздух. И ждал пока накачает воздух услышал как травит воздух из сапуна кпп, потом резко рычаг переключения передач ушел в перед, тем самым включил 5 или 7 передачу. И пока стоял ждал что будет дальше увидел как на тобло БК загорелась буква R что типа включилась задняя, но при этом была включена 5 или 7 передача. И я хотел выключить скорость у меня не чего не вышло, пока не скинул воздух до минимума тоесть заглушил машину. И это теперь происходит как только начинает подходить давления в контурах ближе 8 очкам и это все случается. Что может быть это и из за чего? Не одной ошибки не выдает. Я уже снял управление КПП и все продул и промыл но результата ноль. Коса проводов на управление КПП целая. Ребят выручайте! Ах да модель КПП ZF16S2220 Ecosplit по сим томам сервошифт .посмотреть нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гена 2 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2017 Всем здравствуйте. Ситуация такая: с утра пришел на работу завел машину MAN TGA 18,390 и жду пока накачает воздух. И ждал пока накачает воздух услышал как травит воздух из сапуна кпп, потом резко рычаг переключения передач ушел в перед, тем самым включил 5 или 7 передачу. И пока стоял ждал что будет дальше увидел как на тобло БК загорелась буква R что типа включилась задняя, но при этом была включена 5 или 7 передача. И я хотел выключить скорость у меня не чего не вышло, пока не скинул воздух до минимума тоесть заглушил машину. И это теперь происходит как только начинает подходить давления в контурах ближе 8 очкам и это все случается. Что может быть это и из за чего? Не одной ошибки не выдает. Я уже снял управление КПП и все продул и промыл но результата ноль. Коса проводов на управление КПП целая. Ребят выручайте! Ах да модель КПП ZF16S2220 Ecosplitпо сим томам сервошифт .посмотреть нужно. менял его на рабочий все тоже самое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2017 Аможно ли установить другую ручку кпп с кнопкой комфорт шифт? Или кпп там другая идет? А то устал ногой пинать, если дело ручкой обходится поменял бы)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гена 2 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2017 Аможно ли установить другую ручку кпп с кнопкой комфорт шифт? Или кпп там другая идет? А то устал ногой пинать, если дело ручкой обходится поменял бы)) все меняли и осталось все тоже самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2017 Аможно ли установить другую ручку кпп с кнопкой комфорт шифт? Или кпп там другая идет? А то устал ногой пинать, если дело ручкой обходится поменял бы)) все меняли и осталось все тоже самое. Я имею ввиду у меня с завод без кнопки комфортшифт на рычаге! Хочу поставить рычаг с кнопкой возможно это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
