Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста что делать. У меня на МАН Камандор даже при небольшой нагрузке пропадает тяга двигателя и начинает расти температура.
В дороге термостаты пришлось выкинуть. Всё равно как хоть небольшой подъём тяга двигателя уменьшается и начинает расти температура.
Помогите пожалуйста.
Спасибо за ответ!
Нет не перегревали. Три месяца назад снимали все головки, шлифовали всё нормально. Случилось внезапно в дороге. На подъёме заметил тяга пропала и температура полеза в верх. Выкинул термостаты , при нагрузке температура всё равно растёт. Подскажите что может быть? Зажигание не трогали, всё на месте.
Ну а дымит начал?турбина как себя чувствует?может крыльчатка пострадала?
Дыма нет. Расход практически не изменился. Турбина стоит новая, но на всякий случай проверили. Всё нормально.
Был помню такой случай,снимали головки и чтобы грязь в каналы не попала на блоке тампонами заткнули,собирал человек не посмотрел или вытащил не все,но смешного мало было
