андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 Всем,здравствуйте.сегодня утром пытаюсь завести машину а она на стартер молчит ,налог сгоревший предохранитель f371 10 смс ставлю новый ,задымил блок ффр выстрела микросхема.но завелся.причину замыкания нашел ,куском ремня оборвало кабель вискомуфты вот икоротыш.поменял ремень кабель отсоединил,при заводе горит ффр 03244-08 мотор тормоз и обрыв муфты,горняк включается постоянно , заглушил трубку. ЧТО делать с блоком FFR ? Жду 22 часа буду пробывать выезжать из Москвы . Блок стоит 81258057013 ,кажется не родной, может кто посмотрит в мантисе . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 Всем,здравствуйте.сегодня утром пытаюсь завести машину а она на стартер молчит ,налог сгоревший предохранитель f371 10 смс ставлю новый ,задымил блок ффр выстрела микросхема.но завелся.причину замыкания нашел ,куском ремня оборвало кабель вискомуфты вот икоротыш.поменял ремень кабель отсоединил,при заводе горит ффр 03244-08 мотор тормоз и обрыв муфты,горняк включается постоянно , заглушил трубку. ЧТО делать с блоком FFR ? Жду 22 часа буду пробывать выезжать из Москвы . Блок стоит 81258057013 ,кажется не родной, может кто посмотрит в мантисе . по вину пробивается номер блока: 81,25805-7057 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 ошибка FFR 03244 - CAN шина: сообщение ECAM, 08 - неправильный сигнал подробной инфы по этой ошибки нет. блок либо чинить, если есть там что внутри живое, либо под замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 Сгорела одна микросхема, если менять какой порядок, какой блок искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 Сгорела одна микросхема, если менять какой порядок, какой блок искать? если сгорела одна микруха, не проще ли ее заменить? если менять блок без перепрошивки, то на номер, что я дал, либо последующие: ...7068, ...7083, ...7088 (это мантис выдает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 Микросхема по номеру вроде продается,приеду дамой будут пробывать ремонтировать блок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2017 Если надо будет блок, то есть с номером 81258057083. Цена 8000 рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2017 Сегодня починили, замена блока ffr с прошивкой .немцы мутят, мой блок ......57 оказался по прошивке ...28 ,ездил на разборку 3 раза ,ав итоге немцы написали только .....88. два дня холодного пота и минус 30 рублей. \\\денег нет одни баксы \\\Шутка!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alihandro-dizel 10 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2017 Сегодня починили, замена блока ffr с прошивкой .немцы мутят, мой блок ......57 оказался по прошивке ...28 ,ездил на разборку 3 раза ,ав итоге немцы написали только .....88. два дня холодного пота и минус 30 рублей. \\\денег нет одни баксы \\\Шутка!!!!!!!! это специально делают .что бы старые блоки на разборках не покупали . а с последними номерами их сложно найти б,у. лапшу вешают.... склады нужно освобождать..... надо раньше было посмотреть какие варианты ..... а сейчас уже зашили.....19.09.2017 предохранитель контрафактный установлен был ...наверное ,??? или большего номинала.... так спасал не однократно... удачи...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2017 Сегодня починили, замена блока ffr с прошивкой .немцы мутят, мой блок ......57 оказался по прошивке ...28 ,ездил на разборку 3 раза ,ав итоге немцы написали только .....88. два дня холодного пота и минус 30 рублей. \\\денег нет одни баксы \\\Шутка!!!!!!!! это специально делают .что бы старые блоки на разборках не покупали . а с последними номерами их сложно найти б,у. лапшу вешают.... склады нужно освобождать..... надо раньше было посмотреть какие варианты ..... а сейчас уже зашили.....19.09.2017 предохранитель контрафактный установлен был ...наверное ,??? или большего номинала.... так спасал не однократно... удачи...... предохранитель стаял 10 а но при проверке сгорел на 13а. все подозрительные сменил .что за предохранители 5.\6 ? не пойму что за номинал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alihandro-dizel 10 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 Сегодня починили, замена блока ffr с прошивкой .немцы мутят, мой блок ......57 оказался по прошивке ...28 ,ездил на разборку 3 раза ,ав итоге немцы написали только .....88. два дня холодного пота и минус 30 рублей. \\\денег нет одни баксы \\\Шутка!!!!!!!! это специально делают .что бы старые блоки на разборках не покупали . а с последними номерами их сложно найти б,у. лапшу вешают.... склады нужно освобождать..... надо раньше было посмотреть какие варианты ..... а сейчас уже зашили.....19.09.2017 предохранитель контрафактный установлен был ...наверное ,??? или большего номинала.... так спасал не однократно... удачи...... предохранитель стаял 10 а но при проверке сгорел на 13а. все подозрительные сменил .что за предохранители 5.\6 ? не пойму что за номинал http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1554.h8Ezs4YNGAOWLDE33kLh3Zg8VTQlHJk6tMSe54sh61ZAthRpnNq5TRCS9hISFOVVRgkg1XGNouYE6vi1qCEBEqm5JSH_Cf_7biVhRUe9qqA.287d4d9e57478fd1a0fc3adcea5b421dc0fb93fc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8iy0wYs_FrNu__UxBik7qFq7Y3ZcxBxMW55VgeaWUYkTB4WutLKn2bKQkIyZITQ1Cdw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNHJ8pYV1Eb6ozi4Xk_52-wyVEoqUBAMYMrUU1gEXeG5ZE8284dKfP3aJrMavNGI5lIE3SNsiTvsrDW8ymX5EzFp4NwtSHKIDkPL8KFabKgcWfpDVQewc4drdpWZtZpX9TL6MVIqYstdQgDuLOIrYSDCvyMjwS1NJvi6vBYznXdTXJWjw1catNhCcNXoIaSmzY0lOsNIOLKeeON21eMOXGaoPI8Y2v86flMD0AXV9tjfF2tUTL8spT7ZnI0Qub-SeERQKgFYhz7w3SW4UyRRuUUJFAIj9DN5zGveI1e_5KAMUqjcmku6KnY7U9VOSbN1dds8uK-xZI0b05MoUiQdSdaOQVR3eXXeE9Hoom0XQllx_hhEwfeGXZ-6UU-bHBr0sPDHo0RY_npmUmQe-OHr8IiHtNz2k9t2UaS40biV5sAmRf5i69Al7uYjlF_k87OI0qsLJ4TBv2cgPzbPPLzTYZevCRCJ6isRT5KtktCDLvEUtq85lN3hl3jopQ_fm_gHvg89MpU0zASoAh0eTWxSEaRb9avJjU2uAjaP4n9A6-qQrvssMJKGjgrfxp4ugZB2HPQxTpg61kkCmEUpm8I6nYjF_rGoKeyFnfW6bn9LPIMIq4x2WJH_oe9E_bdbdIDl0vkhddPBVN-mz8ErwH3mzwNw,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISm82ZFhrbFNSdi0wSFZ0WkZQeUJHUWxmZmxSY0RMM0EzajRYQV81VmJfN3NSdHlib1FqVjJOYUJVSXdsMnZlalNvemNaczEtZTdyaFF0SjVIZE1sbnNJeVYzb1hVeDh6RSw,&sign=a974287f3ac895cca29b75e6f39db270&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qfY07lQkUZmtKJktUQ_gJ1rhfiJqQDOopTGxKP9xvwlA8PPvaj0-xBHkQj1mQWjkd-97yuFGw-LksgGOsGC6i78u6CdBw--HJSC1M6S5aNARwQ93S_MVc3Gv9ZsSo_eDXu4M9_Ttj-04MTyg61SFNmzKTNvj96s5gyxsA0Jc13ltm7Oa5lHv09cwDpUFTe7CkEsb2G-Zu2v3&l10n=ru&cts=1506315905382&mc=3.378783493486176&bu=uniq1506311332012363238 sshabashov понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wistler595 0 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 Ребята подскажите, электрик приговорил мой родной блок FFR, я купил с разбора точь в точь такой же, все циферки совпадают. Я так понимаю, что просто переставить его у меня не получиться, что надо будет снова обращаться к ''хитрому'' электрику, чтобы он совместил или как правильно ''прописал'' этот блок с блоком EDC. И еще он сказал, что у меня не работает модуль управления стеклоподъемниками, а без него он не сможет мне настроить блок FFR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2019 В 15.05.2019 в 16:44, Wistler595 сказал: Ребята подскажите, электрик приговорил мой родной блок FFR, я купил с разбора точь в точь такой же, все циферки совпадают. Я так понимаю, что просто переставить его у меня не получиться, что надо будет снова обращаться к ''хитрому'' электрику, чтобы он совместил или как правильно ''прописал'' этот блок с блоком EDC. И еще он сказал, что у меня не работает модуль управления стеклоподъемниками, а без него он не сможет мне настроить блок FFR. Если руки растут откуда нужно, то всё можно сделать даже с неродным модулем двери! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2019 Сделать его сначало родным или удалить ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2019 2 часа назад, Чамзинка сказал: Сделать его сначало родным или удалить ) К чему такие сложности? И зачем удалять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2019 А как ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Step_by_Stepp 0 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 Здравствуйте. Ман тга 2003 год WMAH05ZZZ3G163853 Горит ошибка ffr 00647-06 Провода целые, вискомуфта по сопротивлению "бьётся". Запускаешь мотор, оборотов добавляешь и слышно как работает вентилятор. 1600 оборотов и вентилятор замолкает. Подскажите как решить проблему. Ещё в диагностику захожу по ffr горят ошибки 03155-08 00171-06 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 В вискомуфте при включении зажигания должен клапан щёлкать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Step_by_Stepp 0 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 Спасибо. Если не щёлкает, то дело в ней? Или с блоком неполадки! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 Тестером напряжение на фишке проверь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
