usromanova
Не заводится MAN TGA
Aslan77
Частая проблема в жгуте между кабиной и рамой перелом, может там обрыв. Блок двигателя видит.???????????
машина нормально работала после замыкания перестала заводится
Серёга320
что такое консуле понели?если можно фото погорельца и вин авто желательно
Aslan77
провода между боком предохранителем и рулём замкнулись и згорели
Aslan77
вин нету
Серёга320
заодно ина стартер глянь тоненькие провода на реле может  они отвалились
Aslan77
там и там смотрел
Манипулятор
Ман тга   26,363 2002 г   vin wman20zzz3m35710   ПРИШОЛ УТРОМ  НА СТОЯНКУ МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ ,ГОРИТ КУЧА ОШИБОК. FFR 03311-09 TCU 00597-08.  03171-08. 03033-08. 03183-04.00558-08.003590-08 .КОРОЧЕ ДО ЭТОГО ВЫГАРЕЛ  БЛОК ФФР ЗАМЕНИЛИ  И ВЛИЛИ ПРОШИВКУ  НА СТАНЦИИ ,ВОТ  И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ,
FFR 03311- Блок управления (контрольная сумма EEPROM), 09 - Аппаратный сбой
Приоритет: 1
В сочетании с символом STOP. Требуется остановка двигателя!
Индикация неисправности:
Центральная сигнальная лампа STOP (H111) мигает красным вместе с символом STOP.
Причина неисправности:
При инициализации считываются данные из ЭСППЗУ и рассчитывается контрольная сумма для каждого блока параметров. Эта контрольная сумма сравнивается со значением ЭСППЗУ.
Устранение неисправности:
Если водитель обнаруживает неисправность, автомобильный компьютер (A403) заменяется. Если неисправность возникает после параметрирования (ключа, педали акселератора, сцепления) или после замены автомобильного компьютера, параметрирование проводится снова.
Примечание: Если автомобильный компьютер заменяется из-за этой неисправности, выполните следующие действия.
Прежде чем подключать диагностическую систему MAN-cats® II к автомобилю, снимите неисправный FFR.
Затем с помощью MAN-cats® и пункта меню "С сервисного компьютера: через сетевое подключение на предприятии" подготовьте данные автомобиля, необходимые для замены блока управления, но не считывайте их из неисправного FFR. Возможна передача кода неисправности 3311 на новый блок управления!
от блока ФФР (аппаратный сбой) идет весь букет , у остальных ошибок параметр 08 - неверный сигнал
VLAD33
После замены блока машина так и не завелась? Причину выгорания нашли? На данный момент какие ошибки? Что говорят ремонтники?
Манипулятор
после замена блока  машина завилась   ,но проработала минут 5  ошибки по коробке ушли  ,потом заглушили и зависти больше не смогли ,пытались зависти но опять появились ошибки тежи самые  что были  FFR 03311-09  и по коробке  теже самые ,,Проверили  жгут на  двигатель  и на коробку вскрыли прозвонили под нагрузкой,  все каны, питание на коробку, массы , меняли мозги на коробке еть запасные корбка робот  ,короче  спец  сказал  надо искать блок автомат именно  ,и прашивать   у офицалов  по вину ,короче засада ,  стою в г КОЛОМНЕ  может кто  поможет ПОЖАЛУЙСТА,
VLAD33
Они прогили повреждёным файлом, а надо было с сервака взять. Нейтраль кажет? Аварийным методом запускал двигатель? 89206224324 Влад, звони, поговорим.
Андрей 131, alexei и andreih40 понравился пост
Манипулятор
РЕАЛЬНО !VLAD 33  СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ОТ ДУШЫ!!   РЕКОМЕНДУЮ !!! РЕАЛЬНЫЙ СПЕЦ В СВОЁМ ДЕЛЕ,МУЖИКИ ОБРОЩАЙТЕСЬ,НЕ ПОЖЕЛЕЕТЕ!!!
Андрей 131 и alexei понравился пост
Djo
Приветствую всех! Помогаю знакомому - man tga 18.480 2005, в Москве на Боровском шоссе встал, утром не заводится. Крутил долго. Высадил аккумуляторы. Правый рассыпался, коротит. Стартер сгорел. Может обрыв или коротыш еще. Прочитал правила форума - не увидел, как считать ошибки на прибоке - где они пишутся? Спасибо!
Djo
Стартер ремонтировать где лучше? Или контакты мастера или электрика, что бы снять/поставить, и заодно диагностику провести..?
правила форума до конца всю ветку читайте, все сообщения...
Ерлан
Ребята всем привет. У меня ман тга 2007 г.в система комонрэйл. Вопрос, машина утром заводится, проработает минут 5 и глохнет из нехватка салярки. А потом вообще не заводится качаем насос все есть, давление в системе есть, эфиром заводится и сразу глохнет. Никакой ошибки на панели нет. Подскажите пожалуйста.
Диагностика в любом случае и где то подобное обсуждали, конец форсунка.
