Aslan77 0 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 Частая проблема в жгуте между кабиной и рамой перелом, может там обрыв. Блок двигателя видит.???????????машина нормально работала после замыкания перестала заводится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 что такое консуле понели?если можно фото погорельца и вин авто желательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aslan77 0 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 что такое консуле понели?если можно фото погорельца и вин авто желательнопровода между боком предохранителем и рулём замкнулись и згорели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aslan77 0 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 что такое консуле понели?если можно фото погорельца и вин авто желательновин нету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 а номера предохранителей которые сгорели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aslan77 0 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 а номера предохранителей которые сгорелине помню их несколько было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 а нетралку видит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aslan77 0 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 а нетралку видит?да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 еще есть на двигателе предохранители, там на 25 ампер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 заодно ина стартер глянь тоненькие провода на реле может они отвалились Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aslan77 0 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 заодно ина стартер глянь тоненькие провода на реле может они отвалилисьтам и там смотрел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Манипулятор 2 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 Ман тга 26,363 2002 г vin wman20zzz3m35710 ПРИШОЛ УТРОМ НА СТОЯНКУ МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ ,ГОРИТ КУЧА ОШИБОК. FFR 03311-09 TCU 00597-08. 03171-08. 03033-08. 03183-04.00558-08.003590-08 .КОРОЧЕ ДО ЭТОГО ВЫГАРЕЛ БЛОК ФФР ЗАМЕНИЛИ И ВЛИЛИ ПРОШИВКУ НА СТАНЦИИ ,ВОТ И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 Ман тга 26,363 2002 г vin wman20zzz3m35710 ПРИШОЛ УТРОМ НА СТОЯНКУ МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ ,ГОРИТ КУЧА ОШИБОК. FFR 03311-09 TCU 00597-08. 03171-08. 03033-08. 03183-04.00558-08.003590-08 .КОРОЧЕ ДО ЭТОГО ВЫГАРЕЛ БЛОК ФФР ЗАМЕНИЛИ И ВЛИЛИ ПРОШИВКУ НА СТАНЦИИ ,ВОТ И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ, FFR 03311- Блок управления (контрольная сумма EEPROM), 09 - Аппаратный сбой Приоритет: 1 В сочетании с символом STOP. Требуется остановка двигателя! Индикация неисправности: Центральная сигнальная лампа STOP (H111) мигает красным вместе с символом STOP. Причина неисправности: При инициализации считываются данные из ЭСППЗУ и рассчитывается контрольная сумма для каждого блока параметров. Эта контрольная сумма сравнивается со значением ЭСППЗУ. Устранение неисправности: Если водитель обнаруживает неисправность, автомобильный компьютер (A403) заменяется. Если неисправность возникает после параметрирования (ключа, педали акселератора, сцепления) или после замены автомобильного компьютера, параметрирование проводится снова. Примечание: Если автомобильный компьютер заменяется из-за этой неисправности, выполните следующие действия. Прежде чем подключать диагностическую систему MAN-cats® II к автомобилю, снимите неисправный FFR. Затем с помощью MAN-cats® и пункта меню "С сервисного компьютера: через сетевое подключение на предприятии" подготовьте данные автомобиля, необходимые для замены блока управления, но не считывайте их из неисправного FFR. Возможна передача кода неисправности 3311 на новый блок управления! от блока ФФР (аппаратный сбой) идет весь букет , у остальных ошибок параметр 08 - неверный сигнал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 После замены блока машина так и не завелась? Причину выгорания нашли? На данный момент какие ошибки? Что говорят ремонтники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Манипулятор 2 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 после замена блока машина завилась ,но проработала минут 5 ошибки по коробке ушли ,потом заглушили и зависти больше не смогли ,пытались зависти но опять появились ошибки тежи самые что были FFR 03311-09 и по коробке теже самые ,,Проверили жгут на двигатель и на коробку вскрыли прозвонили под нагрузкой, все каны, питание на коробку, массы , меняли мозги на коробке еть запасные корбка робот ,короче спец сказал надо искать блок автомат именно ,и прашивать у офицалов по вину ,короче засада , стою в г КОЛОМНЕ может кто поможет ПОЖАЛУЙСТА, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 после замена блока машина завилась ,но проработала минут 5 ошибки по коробке ушли ,потом заглушили и зависти больше не смогли ,пытались зависти но опять появились ошибки тежи самые что были FFR 03311-09 и по коробке теже самые ,,Проверили жгут на двигатель и на коробку вскрыли прозвонили под нагрузкой, все каны, питание на коробку, массы , меняли мозги на коробке еть запасные корбка робот ,короче спец сказал надо искать блок автомат именно ,и прашивать у офицалов по вину ,короче засада , стою в г КОЛОМНЕ может кто поможет ПОЖАЛУЙСТА, Они прогили повреждёным файлом, а надо было с сервака взять. Нейтраль кажет? Аварийным методом запускал двигатель? 89206224324 Влад, звони, поговорим. Андрей 131, alexei и andreih40 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Манипулятор 2 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 РЕАЛЬНО !VLAD 33 СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ОТ ДУШЫ!! РЕКОМЕНДУЮ !!! РЕАЛЬНЫЙ СПЕЦ В СВОЁМ ДЕЛЕ,МУЖИКИ ОБРОЩАЙТЕСЬ,НЕ ПОЖЕЛЕЕТЕ!!! alexei и Андрей 131 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djo 0 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 Приветствую всех! Помогаю знакомому - man tga 18.480 2005, в Москве на Боровском шоссе встал, утром не заводится. Крутил долго. Высадил аккумуляторы. Правый рассыпался, коротит. Стартер сгорел. Может обрыв или коротыш еще. Прочитал правила форума - не увидел, как считать ошибки на прибоке - где они пишутся? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djo 0 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 Стартер ремонтировать где лучше? Или контакты мастера или электрика, что бы снять/поставить, и заодно диагностику провести..? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 Приветствую всех! Помогаю знакомому - man tga 18.480 2005, в Москве на Боровском шоссе встал, утром не заводится. Крутил долго. Высадил аккумуляторы. Правый рассыпался, коротит. Стартер сгорел. Может обрыв или коротыш еще. Прочитал правила форума - не увидел, как считать ошибки на прибоке - где они пишутся? Спасибо! правила форума до конца всю ветку читайте, все сообщения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ерлан 0 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 Ребята всем привет. У меня ман тга 2007 г.в система комонрэйл. Вопрос, машина утром заводится, проработает минут 5 и глохнет из нехватка салярки. А потом вообще не заводится качаем насос все есть, давление в системе есть, эфиром заводится и сразу глохнет. Никакой ошибки на панели нет. Подскажите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 Диагностика в любом случае и где то подобное обсуждали, конец форсунка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
