Пропала индикация положения передач  на приборке, а также в след не работает круиз и горный тормоз.
Машин ман тгл 8.180. Может кто знает где искать чего менять?
считайте ошибки через меню борткомпа в полном формате...
Роман 36 понравился пост
ошибок нет
Была похожая проблема, причина в перетертом проводе. Гофра с проводкой по левой стороне идет на двигатель дальше на коробку(датчик скорости, положение передач и датчик рабочего сцепления). Перетирается на изгибе переход рама-двигатель, в районе  свечи накала.
была похожая проблема только на tgs и первая вторая и задняя пониженные обороты больше чем 1800 не набирал , вылечили заменой пгу датчик мозг делал.
jekasn понравился пост
Может кто знает как проверить датчик ПГУ и если его самому менять какие подводные камни
Калибровать всё равно придётся,так что проще в сервис(если нет манкетса)там и поменяют.
в Иркутске будешь могу поменять и от калибровать
Сегодня поехал в сервис погода сухая на пол дороги к сервису всё заработало, а когда всё случилось целый день ехал по дождю вопрос что заливает какой контакт перестал работать в непогоду где искать ума не приложу. К официальному ехать бесполезно не найдут без дефекта
А мой "рецепт" попробовать не хочеш? (Описан выше)
проверь провод который идет на датчик пгу, снеми фишку только аккуратно вскрой ее, бывает перекрученные провода если все нормально то залей клемы WD и одень назад.
Ехал с командировки тоже пропала индикация скоростей. Круиз отказал. И к тому же еще засветилась индикация аккумулятора.ну думаю приехали. А по трассе метель и ночь и холод. Потом смотрю а напряжение есть.Значит можно ехать. Окозалась провода просто перетерлись. Левая коса рама-двигатель. Вскрыли гофру соединили и все. Год прошел полет нормальный.
Больное место переход рама-двигатель, что на МАНах, что на МЕРСах
Денис30 понравился пост
  • 1 month later...
Похожая проблема была. Тоже в гофре слева на раме у двигателя перетерлись провода
