Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2017 Коллеги подскажите пожалуйста,хочу поменять две задние подушки ,предлагают со стаканом ,а без стакана бывают или они не разборные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2017 Конечно,есть без стакана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2017 Поменял. Передние и задние подушки разные из за количества отверстий под воздушные штуцера.Если бы знал какой гемор менять стакан купил бы со стаканами. Александр Каа и RblBAK понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий Мото 1 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2018 Доброго времени суток. Предстоит тоже замена задней подушки. Купил подушку без стакана. Как ее поменять? Фитинг остается старый или трубку отрезать и поставить новый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий Мото 1 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 НЕ БЕРИТЕ БЕЗ СТАКАНА!!!!!!!!!! RblBAK понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владик 4 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2018 Просто уметь надо. 10 минут занимает замена подушки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий Мото 1 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2018 Влад добрый день. Поделись опытом, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2018 Я не Влад , но расскажу как делал Я , подушки вверх до конца ,опоры прицепа вниз до земли. тягач вниз воздух ушёл из подушек. открутил всё .подушку со стакана стянул .можно подрезать .при установке мажу стакан фери. остальное делает давление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2018 Сомневаюсь что передние на мосту так поменяешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владик 4 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2018 Влад добрый день. Поделись опытом, пожалуйста. Добрый верхнюю часть крепишь к кронштейну, в нижнюю часть вставляешь стакан перед этим незабудь смазать фери края подушки и стакана точнее посадочные места, крепишь стакан, давление воздуха и он стакан на месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН 18.440 1 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2018 Д.Д.,(немного бьет высоту) подскажите на сколько максимально можно опустить в транспортное положение на тягаче на ведущей оси подушки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иоанн 2 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 Парни подскажите кто в теме,реально ли самому поменять передний пневмобаллон который на амортизаторе стоит?? кто то может сталкивался уже? MAN GTA 26.480 WMAH21ZZ27W087883 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 33 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/topic/10244-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/?do=findComment&comment=34758 Здравствуйте. Сложного нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
