Добрый день. Помогите нужна электросхема пневмоподвески на ман тгс 26.440 2011 г. В рейсе сломался. Плюсовой провод замкнул или не знаю что. Подключили на прямую от аккумулятора.
1. то что поломка в дороге - не будет предупреждения. Тему потом перенесу в другую.
2. чтобы понять причину поломки, надо через борткомпьютер "диагностика" посмотреть ошибки (переписать все цифры и буквы) и сюда на анализ, по ним будет проще определить поломку и где и в чем она заключается.
3. Вот схемы (для 6х2 с ленивым):
  • А Кнопка
  • В Пульт ДУ
  • А143 Блок управления ECAS
  • А221 Пульт ДУ ECAS
  • А302 Центральный компьютер 2
  • А407 Приборная панель
  • F164 Предохранитель ECAS (клемма 30)
  • F375 Предохранитель кабины снаружи (клемма 15)
  • Н394 Контрольная лампа ECAS неисправности/предупреждения
  • S267 Кнопка ECAS системы поддержки при трогании с места
  • S954 Кнопка ECAS, подъем/опускание заднего поддерживающего/переднего поддерживающего моста
  • Х770 Штекерное соединение ECAS, уровень подвески II
  • Х1644 Точка массы кабины рядом с центральной электрической сетью
  • Х4732 Распределитель потенциалов провода 16000 освещения переключателя
  • А Датчики перемещения
  • В Датчики давления
  • С Электромагнитные клапаны
  • В129 Датчик перемещения заднего моста слева
  • В130 Датчик перемещения заднего моста справа
  • В610 Датчик давления заднего моста слева
  • Х1945 Штекерное соединение ECAS/CDC
  • Y161 Блок электромагнитных клапанов ECAS заднего моста (II = заднего/переднего поддерживающих мостов)
  • 1 Маркировочная насадка „1“ на штекере Y 161/61
  • 2 Маркировочная насадка „2“ на штекере Y161/62
Коды ошибок все пассивные ecas 2 03063-04
2 03081-04 2 03082-04 2 03062-04 2 03066-04 2 03070 . Ещё одна ошибка активная EBS 5 04603-00
все ваши ошибки по ЕКАС были связаны с CAN-шиной, отсутствовал сигнал.
по EBS 5 04603-00 - Датчик износа тормозных накладок, колесо 5: Слишком большая разность 2 сигналов на этой и на другой сторонах моста (третья ось)
Состояние неисправности. FMI 0, неисправность не определена.
Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом.
Влияние неисправности. Не ограничиваются функции пользователя.
Причина неисправности. Механическая неисправность колесного тормоза.
Устранение неисправности. Проверьте тормозной цилиндр и тормозные накладки на этом мосту.
По ebs понятно Спасибо. Будем смотреть. А по пневмо значит где то провод оторвался? Замыкания не было?
Федор понравился пост
цифры 04 говорят об отсутствии сигнала. Раз ошибки в пассиве, значит проблема сама разрешилась, а может потом снова появится. Блок ЕКАС соединяется кан-шиной с блоком ЗБР, проверить не сложно, оба находятся в кабине.
