Перечень SPN (коды неисправностей)
В нижеследующей таблице приводится перечень кодов неисправностей, которые выводятся на дисплей приборной панели или дисплей MAN-cats в случае возникновения неисправности.
SPN Suspect Parameter Number — место неисправности
SPN  SPN-Текст Описание
TCU 3002  Y2 клапан делителя медленный
TCU 3003  Y3 клапан делителя быстродействующий
TCU 3004  Y4 клапан положения дорожки 3/4
TCU 3005  Y5 клапан положения дорожки 1/2
TCU 3006  Y6 клапан положения переключения 1/R
TCU 3007  Y3 клапан положения переключения 2/3
TCU 3008  Y3 клапан заднего делителя малый
TCU 3009  Y3 клапан заднего делителя большой
TCU 3010  Y10 главный клапан
TCU 3017  Y1 трансмиссионный тормоз
TCU 3018  Малый клапан для открытия сцепления
TCU 3019  Малый клапан для закрытия сцепления
TCU 3020  Большой клапан для открытия сцепления
TCU 3021  Большой клапан для закрытия сцепления
TCU 3022  Электропитание датчика частоты вращения на валу отбора мощности ASTRONIC
TCU 3024  Текущий момент ретардера WSK в процентах
TCU 3026  Шина данных CAN конфигурации двигателя EDC, engine configuration
TCU 3027  Шина данных CAN конфигурации двигателя EDC, engine configuration
TCU 3028  Шина данных CAN контроля ретардера от вторичного ретардера, ERC1_RD (текущий момент ретардера, actual retarder torque)
TCU 3029  Шина данных CAN контроля ретардера от вторичного ретардера, ERC1 (дополнительный нагрев двигателя, engine coolant load increase)
TCU 3030  Шина данных CAN конфигурации ретардера от вторичного ретардера, Ret_Conf driveline retarder configuration
TCU 3031  Шина данных CAN контроля ретардера от FFR, передающего тормозной момент двигателя, "ERC1_ REX retarder percent torque"
TCU 3032  Шина данных CAN конфигурация моторного тормоза, engine retarder configuration
TCU 3033  Шина данных CAN конфигурация моторного тормоза, engine retarder configuration
TCU 3049  Y1 трансмиссионный тормоз
TCU 3050  Малый клапан для открытия сцепления
TCU 3051  Малый клапан для закрытия сцепления
TCU 3052  Большой клапан для открытия сцепления
TCU 3053  Большой клапан для закрытия сцепления
TCU 3059  Обратный сигнал коробки отбора мощности 1
TCU 3060  Обратный сигнал коробки отбора мощности 2
TCU 3061  Выключение коробки отбора мощности 1
TCU 3062  Выключение коробки отбора мощности 2
TCU 3063  Включение коробки отбора мощности 1
TCU 3064  Включение коробки отбора мощности 2
TCU 3090  ECU (контроллер связи 1 + 2)
TCU 3091  Шина данных CAN EBS1 от EBS, EBC1
TCU 3099  Частота вращения вала 1
TCU 3101  Частота вращения вала 1+2
TCU 3102  Частота вращения на входе и выходе коробки передач
TCU 3103  Шина данных CAN скорости автомобиля от EDC
TCU 3107  Напряжение (датчик сцепления)
TCU 3111  Шина данных CAN, сообщение о таймауте информации о времени/дне от ZBR2, TIME/DATE
TCU 3112  Шина данных CAN, сообщение о таймауте информации о времени/дне от ZBR2, TIME/DATE
TCU 3113  Шина данных CAN, сообщение таймаута конфигурации ретардера, Ret_Conf (Driveline retarder configuration)
TCU 3117  Сбой автоматической настройки сцепления
TCU 3118  Сцепление не открывается
TCU 3119  Сцепление не закрывается/не передает момент
TCU 3120  Механическая неисправность (малый клапан для открытия сцепления)
TCU 3121  Механическая неисправность (малый клапан для закрытия сцепления)
TCU 3122  Механическая неисправность (большой клапан для открытия сцепления)
TCU 3123  Механическая неисправность (большой клапан для закрытия сцепления)
TCU 3124  Неисправность хода сцепления
TCU 3125  Неисправность клапана ограничения давления
TCU 3126  Неверный сигнал давления
TCU 3127  Сбой температуры ECU
TCU 3128  Сбой сигнала температуры масла
TCU 3129  Нет сигнала от датчика включения основной коробки передач
TCU 3132  Сбой автоматической настройки датчика включения
TCU 3133  Сигнал датчика выбора дорожки
TCU 3136  Сбой сохранения сигнала датчика выбора дорожки
TCU 3137  Сигнал датчика перемещения заднего делителя
TCU 3140  Сбой сохранения датчика перемещения заднего делителя
TCU 3141  Нет сигнала перемещения делителя
TCU 3144  Сбой автоматической настройки сигнала перемещения делителя
TCU 3145  Задний делитель не выключается
TCU 3146  Сбой переключения заднего делителя
TCU 3147  Задний делитель не включается
TCU 3148  Делитель не выключается
TCU 3149  Сбой переключения делителя
TCU 3150  Группа делителя не включается
TCU 3151  Цилиндр выбора не открывается
TCU 3152  Сбой переключения дорожки
TCU 3153  Цилиндр выбора не закрывается
TCU 3154  Передача в основной коробке передач не выключается
TCU 3155  Передача в основной коробке передач не включается
TCU 3156  В основной коробке передач включена неправильная передача
TCU 3158  Сигнал датчика переключения передается длительно
TCU 3159  Сигнал датчика переключения заднего делителя передается длительно
TCU 3160  Сигнал датчика переключения делителя передается длительно
TCU 3163  Двигатель не реагирует на задание момента
TCU 3164  Шина данных CAN электронной регулировки двигателя 1 от EDC, EEC1 (положение педали акселератора, drivers demand engine percent torque)
TCU 3166  Постоянный сигнал холостого хода
TCU 3169  Размыкающее реле в ECU не выключается
TCU 3170  Нет электропитания на клемме 30, или размыкающее реле в ECU не включается
TCU 3171  Шина данных CAN электронной регулировки двигателя 1 от EDC, EEC1 (момент двигателя, actual engine percent torque)
TCU 3175  Сбой сигнала замка зажигания (клемма 15)
TCU 3177  Шина данных CAN трансмиссии
TCU 3178  Шина данных CAN предупреждения о неисправности
TCU 3179  Шина данных CAN, задействован входной амортизатор
TCU 3180  Шина данных CAN электронной регулировки двигателя 1 от EDC, EEC1
TCU 3181  Шина данных CAN электронной регулировки двигателя 2 от EDC, EEC2
TCU 3182  Шина данных CAN Tempomat/скорости от EDC, CCVS
TCU 3183  Шина данных CAN моторного тормоза от FFR, ERC1_REX
TCU 3184  Шина данных CAN ретардера от вторичного ретардера, ERC1_RD
TCU 3185  Шина данных CAN первичного ретардера WSK, ERC1_RE
TCU 3186  Шина данных CAN первичного ретардера WSK, ETC1_WSK
TCU 3187  Шина данных CAN первичного ретардера, информация о конфигурации
TCU 3188  Неисправность блоков управления, неверное прерывание
TCU 3189  Неисправность блоков управления, stack watch
TCU 3190  Параметры EOL ЭСППЗУ находятся вне нормального диапазона
TCU 3191  EOL ЭСППЗУ. Сбой контрольной суммы
TCU 3192  Неисправность блоков управления — сбой доступа к ЭСППЗУ
TCU 3193  Температура ECU слишком высокая
TCU 3194  Сбой обоих источников сигнала о скорости переднего моста
TCU 3196  Шина данных CAN пробега автомобиля от ZBR2, Veh_Dist
TCU 3198  Шина данных CAN относительной частоты вращения колеса от EBS, EBC2 (WSI) (относительная частота вращения колеса, relative wheel speed)
TCU 3199  Шина данных CAN информации о частоте вращения колеса от EBS, EBC2 (WSI)
TCU 3209  Нажата кнопка аварийного отключения, или ECU обесточен
TCU 3210  Шина данных CAN тахографа от ZBR2, TCO1
TCU 3211  Шина данных CAN контроля коробки передач FFR, TC1_FT
TCU 3212  Шина данных CAN контроля коробки передач от FFR, TC1_FT (требуемая передача, requested gear)
TCU 3213  Шина данных CAN контроля коробки передач от FFR, TC1_FT (требуемая группа, requested range)
TCU 3214  Шина данных CAN контроля коробки передач от FFR, TC1_FT (требование коробки отбора мощности, PTO request)
TCU 3215  Шина данных CAN информации от ZBR (aux_stat_zbr#1), таймаут
TCU 3227  Поле данных связи CAN
TCU 4000  Уберите ногу с педали сцепления
TCU 4001  Недостаточное давление воздуха
TCU 4002  Перегрузка сцепления
TCU 4003  Износ сцепления
TCU 4004  Износ сцепления
