Роман036
нужна помощь при выборе Манах.
Роман036
Ман тгл 12,180 2008, 150тыщ км(по одометру). Мотор b0834lhl41 как эти моторы вообще ходят при выборе куда смотреть, какие болячки у них) как реально можно посмотреть или узнать пробег.
Есть еще вариант Ман тгл 8.180 2010 258000км
На подушках но не очень подходит по грузоподьемности так машина нужна для 5.5 тонн. , вообще куда смотреть при покупке на что обратить внимание
Warrenbaf, ArthurWooks, Brianances и 1 другому понравился пост
Вас не напрягает что машина 8года пробежала почти в половину меньше машины 10года?
Роман036 и Роман 36 понравился пост
Снаружи мало что увидите, реальный пробег думаю 1 150 000 км, просто единичка исчезает в 999 999км. Смотрите первым делом ошибки, потом слушаете...пробуете в поездке и т.д. Потертость руля, кочерги, педалей тоже многое подскажут о пробеге, но движки эти нежные!!!
Роман036
Напрягает. Поэтому и спрашиваю какие болячки что посмотреть для полного удолитворения. Продавец прислал фото машины и птс, один хозяин куплена в России по фото машина идеал, машину полюбому выбирать, а за смотр в лоб не дадут. Просто в эксплуатации одни японцы праворукие а щас последнее время на праворукие давят, вот решили сменить японцев на почти немцев.
давай вин глянем что за бугром прошла хотя бы, потом уже и дальше думать можно, нодумаю пробег за лям....количество съеденного топлива подскажет реальный пробег, но это надо глянуть на машине...
Роман036
А на тахографе тоже показывает 150000 и еще вродебы можно по бк посмотреть то-ли общий расход и С помощью него узнать пробе.
X633844NL80000066
это российский конструктор, по нему ничего не узнаешь, нужен оригинальный вин..
Роман036
Я так понимаю если топливо сьедино в районе (грубо 10000) литров то пробег где-то у реальности, ну а если в районе 100000 литров то это подстава.
Роман036
А вин на самой машине смотреть или где?
Где по вин номеру проверять?
сам не проверишь, у официалов хотя бы глянем последнее посещение и пробег...
вин лучше увидеть своими глазами на раме, в птс тоже должен быть...
Роман036
ВОт это еще попробуйте пожалуйста
WMAN05ZZX8Y214806
Роман036
Еще вопрос если это российский конструктор то что получается с Германии привезли раму может быть даже немного б/у поставили на нее мотор кабину и т.Д вот и получился новый манок российского производства???стоит с такими связываться???
в РФ ввезли полноценное шасси, на которое таможней был выдан ПШТС (по М1 часто вижу, как едут такие с запаской, привязанной стропами к раме). Затем отечественный производитель купил это шасси у дистрибьютера, сделал свою надстройку, набил свой номер на этой надстройке, который теперь уже будет VIN-ом, повесил свою шильду, дал своё название, получил на созданный авто новый уже ПТС и затем на продажу к конечному потребителю.
Роман036
Связался еще с продавцом Ман тгл 12.180 мутный тип попросил сбросить фото тахографа с показаниями так он сказал что тахо скорее всего там стоит с другого авто, прислал фото так на одном из фото гофра рычага кпп есть а самой палки нет, а так конечно по фото Ман прям почти новый. Вот всю голову сломал что делать.
к сожалению мне доступ к полной диллерской информации прикрыли и посмотреть историю То не смогу :ah:  :bl:
Vlad01
искать другой и не ломать голову... если есть хотя бы намек на муть какую-то я лично дальше иду..
